Dmitriyvao
Dmitriyvao
08.02.2020 в 15:49:22
id1678424 написал:
id1678424, насколько я понимаю земля после "кап ремонта" есть
Dmitriyvao, Однако ж! Судя по схеме земля есть. Просто прекрасно для старого дома с газом! Респект капремонтникам, если ещё и сделано аккуратно и сечение кабелей нормальное. Стало ещё интереснее взглянуть на это хозяйство. Может быть, удастся разглядеть или сфоткать маркировку проводов, которыми расключена автоматика в щитке? А заодно и маркировку вводного дифа сфоткать. У вас в этажном щите судя по схеме должно стоять следующее: Рублильник (QS) --> счётчик --> дифавтомат (QF) --> два автомата (SF) Что из этого планируете поменять, убрать или оставить? Я к тому, что в первом посте у вас получилось два вводных автомата друг за другом - один в этажном щитке, другой в квартирном. Технически можно, но при КЗ может вызывать неудобство - срабатывать должны оба. То бишь вам бы или от счётчика сразу ввод в квартиру, а в квартирном щите вводной автомат, или если после счётчика будет вводной автомат, то в квартирном щитке рубильник на вводе. А, и ещё - свет на балконе не планируется? В вашей схеме не заметил его.
id1678424, всего на площадке три щита, справа слаботочка, левый низ счётчики (мой справа), левый верх автоматы мой справа, так и не понял где там земля))
dokar
dokar
Мадонатор
08.02.2020 в 16:06:36
Dmitriyvao, Вы правый кадр справа - обрезали и спрашиваете - где же земля ? ;) Могу только догадываться , что она на шинке аккурат под вашим счётчиком . По вводу, дифф неселективный придется менять на селективный или на простой автомат .
Да, ни фига.
id1678424
id1678424
08.02.2020 в 16:07:59
Radio написал:
id1678424 написал: А, и ещё - свет на балконе не планируется? В вашей схеме не заметил его.
А каким образом он должен отразиться в схеме? Если на него не предусмотрена отдельная группа?
Radio, Дык фен, роутер, пылесос, ТВ, Лента - отразились же :) ИМХО, логично было бы и свет балкон отразить, то бишь вписать его в соответствующую группу.
А насчёт маркировки провода - ну, у нас в лестничном щитке видно. ПуВ 1х10 Дмитров Кабель. И видно, что земля почему-то ПуВ 1х6. У автора такая душевная схема в щите, что интересно насколько хорошо реально сделано. Мало ли, вдруг видно маркировку.
dokar
dokar
Мадонатор
08.02.2020 в 16:13:04
ebf написал:
СтранникXXI написал: При этом никаких преимуществ у RX3 нет.
А какие вам нужны преимущества :confused:
ebf, Я так понимаю ИЕК выпустив женерику в том же стиле (на морде) , что и RX3 решил подвинуть конкурента предложив ещё и цену ниже . Вот такие приемники волной борьбы . А с желтыми клювиками уже не катят.
Да, ни фига.
Dmitriyvao
Dmitriyvao
08.02.2020 в 16:17:17
dokar написал: Dmitriyvao, Вы правый кадр справа - обрезали и спрашиваете - где же земля ? ;) Могу только догадываться , что она на шинке аккурат под вашим счётчиком . По вводу, дифф неселективный придется менять на селективный или на простой автомат .
dokar, с землей огонь конечно фотка))) только заметил. Могу я в щитке на лестничной клетке сделать так: счетчик--автомат 25а 2п--3х6 в квартиру--квартира ввод 25а 2п и далее по схеме
dokar
dokar
Мадонатор
08.02.2020 в 16:24:16
Dmitriyvao, Все что после счетчика , обычно епархия абонента ,но перделки лучше согласовывать с УК .
Да, ни фига.
Dmitriyvao
Dmitriyvao
08.02.2020 в 16:41:27
dokar, фото обрезанной земли) этаж 9/9
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.02.2020 в 18:56:32
ebf написал:
Мне - никакие. Но должны же быть какие-то обоснования в 1.5 раза большей цены (по ценам упомянутой Вами ЭТМ) ;)
ebf
ebf
08.02.2020 в 19:03:08
СтранникXXI написал: Но должны же быть какие-то обоснования
Бренд ,страна производства
Radio
Radio
Заблокирован
08.02.2020 в 19:14:59
ebf написал: Бренд ,страна производства
и что это дает?
Radio
Radio
Заблокирован
08.02.2020 в 19:15:55
dokar написал: Повредничаю . :p
И даже с типом А !
dokar, что за магозин? Это в белорусских рублях что ли?
