nezlo
nezlo
08.02.2020 в 02:04:12
Radio написал: еще плюс по отдельному узу на каждую розетку,
Если вы переедите в Америку у вас будет УзУ на каждую розетку, точнее на каждой розетке которой нужно) :p Если точно знаете что будет детская комната и точно там будет аквариум где детишки целыми днями будут полоскаться с кильками, то конечно, туда линия под УЗО нужна. Но вот что Не нужно так это завязывать, например, весь свет в квартире на эту линию с рыбками)
Radio
Radio
Заблокирован
08.02.2020 в 02:17:32
nezlo написал: Если вы переедите в Америку
Типун вам на язык. Там же все малахольные. :) :net:
id1678424
id1678424
08.02.2020 в 03:08:01
id1678424, насколько я понимаю земля после "кап ремонта" есть
Dmitriyvao, Однако ж! Судя по схеме земля есть. Просто прекрасно для старого дома с газом! Респект капремонтникам, если ещё и сделано аккуратно и сечение кабелей нормальное. Стало ещё интереснее взглянуть на это хозяйство. Может быть, удастся разглядеть или сфоткать маркировку проводов, которыми расключена автоматика в щитке? А заодно и маркировку вводного дифа сфоткать. У вас в этажном щите судя по схеме должно стоять следующее: Рублильник (QS) --> счётчик --> дифавтомат (QF) --> два автомата (SF) Что из этого планируете поменять, убрать или оставить? Я к тому, что в первом посте у вас получилось два вводных автомата друг за другом - один в этажном щитке, другой в квартирном. Технически можно, но при КЗ может вызывать неудобство - срабатывать должны оба. То бишь вам бы или от счётчика сразу ввод в квартиру, а в квартирном щите вводной автомат, или если после счётчика будет вводной автомат, то в квартирном щитке рубильник на вводе. А, и ещё - свет на балконе не планируется? В вашей схеме не заметил его.
Radio
Radio
Заблокирован
08.02.2020 в 09:55:21
id1678424 написал: А, и ещё - свет на балконе не планируется? В вашей схеме не заметил его.
А каким образом он должен отразиться в схеме? Если на него не предусмотрена отдельная группа?
id1678424 написал: Может быть, удастся разглядеть или сфоткать маркировку проводов, которыми расключена автоматика в щитке?
Rumato
Rumato
Щелково
08.02.2020 в 11:38:03
id1678424, В связи с прошедшим капремонтом по проекту, уточните пожалуйста, на каком основании Вы собрались что то менять в этажном щите?
serj12
serj12
Волгоград
08.02.2020 в 11:44:19
Radio написал: иек же не выпускает
зато много кто другие выпускает ;) не иэком единым :sorry:
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
08.02.2020 в 12:52:06
Междусобойчики -хорош! Опять от темы - в ж...е
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.02.2020 в 13:00:05
serj12 написал:
Например? Из широко доступного?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.02.2020 в 13:06:02
dokar написал: Повредничаю . :p
И даже с типом А !
ИЭК из интернет-магазина все равно будет на 1.3 тыр дешевле. При этом никаких преимуществ у RX3 нет.
dokar
dokar
Мадонатор
08.02.2020 в 13:39:32
СтранникXXI написал:
И даже с типом А !
СтранникXXI, Возможно , но не всем нравится ИЕК, а ТС пусть решает сам . Если что , я ему ссыль скину на сайт .
Да, ни фига.
ebf
ebf
08.02.2020 в 15:45:36
СтранникXXI написал: При этом никаких преимуществ у RX3 нет.
А какие вам нужны преимущества :confused:
