#6781597
Проблема в сабже; видео -
Ощущение что при закрытии клапана и выходе остатков воды из трубы слива, в трубе образуется вакуум и она засасывает в себя воздух. Перебирал сливной механизм, ничего необычного там не увидел. Пробовал вручную поднимать сливной механизм - по ощущениям, клапан довольно резко перекрывает слив; если его чуть подзадержать и перекрыть воду плавнее, то проблема становится меньше, но не уходит совсем.
Не совсем понимаю, из-за чего этого происходит и почему на других инсталляциях я такого не видел. Подскажите, пожалуйста, сталкивались ли вы когда-то с таким? Может ли быть причина в неправильной установке или это дефект одного из изделий?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Неужели никто не сталкивался?
