Самострой
Самострой
07.02.2020 в 21:09:31
Добрый день! Просьба помочь советом на банальную тему. Перечитал кучу веток на разных форумах и только еще больше запутался. Однокомнатная квартира в брежневке. Живу один. Потеют пластиковые окна при температуре ниже нуля. Установлены 10 лет назад и вобщем-то потели так всегда. Квартира достаточно холодная, если не включать обогреватель, то температура градусов 17-18 под утро (при минус 5-10 за окном). Днем часто проветриваю плюс включаю обогреватель - проблема не так заметна. За ночь при плотно закрытых окнах стекла покрываются каплями (см.фото). Вентиляция в принципе нормальная. Но если держать окна на микропроветривании - холодно. Если закрыть плотно - соответственно пропадает приток воздуха, начинается запотевание. Баню дома не развожу, на ночь проветриваю.
Вопросы:
  1. Есть какое-то простое решение этого вопроса? Чтобы а) не вымораживало комнату и б)утром на окнах не было измороси или её было поменьше. Думал может существуют какие-то миниобогреватели для окон...что-то такое, чтобы оно грело поверхность стекла и не давало образовываться конденсату. Ничего такого не нашел.
  2. Видел рекламу от одной крупной компании по производству и установке окон: "Решаем проблемы запотевания окон". Что они могут реально полезного предложить?
Попробовал бы поставить аэрэко, но тоже не понятно. Во-первых не станет ли холоднее в и так холодной квартире и во-вторых насколько это поможет...
Приложил съемку проф.тепловизором одного из окон. Все остальные выглядят более-менее так же.
dizelO
dizelO
08.02.2020 в 00:27:34
Ну а как Вы хотели. Ночью притока свежего воздуха нет, значит стоит всё тот же, Вы его за ночь насытили влагой , влага вот и выпала на самом холодно месте. Фото окна издали с батареями дайте. Топят у Вас конечно плохо. Если кинуть обогревающий провод на подоконник, Вы проблему только замаскируете, отработанный воздух никуда не пропадет. Нужно решать проблему с отоплением и окна ставить ни на микропроветривание, а микромикро, это я так называю, ручку с вертикального положения подымаете не до конца горизонтального, пальцем щупаете получившуюся щель и её можно ручкой регулировать. Получается постоянное поступление воздуха свежего. по 2 пункту, нет такого , физику не обманешь. Жалюзи на ночь не закрываете?
GAMOTO
GAMOTO
08.02.2020 в 03:31:12
Приточная вентиляция поможет решить проблему
Dmitry stroy-lomay
Dmitry stroy-lomay
Омск
08.02.2020 в 03:52:06
Поставь многослойные пакеты и забудешь об этой проблеме.
виталий александрович
08.02.2020 в 09:24:58
небольшой ток воздуха должен быть всегда! если на ваших окнах есть режим зима/лето, то переключите. проблема может быть и в вентиляции, и в конвекции. фото подоконника и радиатора отопления кидайте.
Самострой
Самострой
08.02.2020 в 10:50:09
dizelO написал: Ну а как Вы хотели. Ночью притока свежего воздуха нет, значит стоит всё тот же, Вы его за ночь насытили влагой , влага вот и выпала на самом холодно месте. Фото окна издали с батареями дайте. Топят у Вас конечно плохо. Если кинуть обогревающий провод на подоконник, Вы проблему только замаскируете, отработанный воздух никуда не пропадет. Нужно решать проблему с отоплением и окна ставить ни на микропроветривание, а микромикро, это я так называю, ручку с вертикального положения подымаете не до конца горизонтального, пальцем щупаете получившуюся щель и её можно ручкой регулировать. Получается постоянное поступление воздуха свежего. по 2 пункту, нет такого , физику не обманешь. Жалюзи на ночь не закрываете?
dizelO, да, топят плохо. Единственный вариант - ставить батареи с числом секций в два раза больше расчетной нормы, тогда наверное будет теплее. Но это сами понимаете тысяч в 20 мне встанет. И не понимаю поможет ли. Фото приложил. Все окна примерно так сделаны. Микропроветривание - возможно это выход конечно. Но опять же станет холоднее (так или иначе) плюс добавиться шумность. Если с закрытыми жалюзи - конденсируется еще больше.
Самострой
Самострой
08.02.2020 в 10:55:09
GAMOTO написал: Приточная вентиляция поможет решить проблему
GAMOTO, думал над этой проблемой. Это что-то вроде "сверлим в стене дыру диаметром 15 см, ставим вентилятор, фильтр, обогреватель, шумогаситель, автоматику и получаем приточную вентиляцию"? Самому заниматься некогда, а насчет готовых решений ничего не знаю, к сожалению. Аэрэко, насколько я понимаю не совсем выход: увеличивают шумность (в моем случае это важно), нет никакой фильтрации уличного воздуха (он здесь не самый чистый), вероятно снижают температуру в помещении на пару градусов (а тут и так не жарко). И не перекрываются наглухо. Буду благодарен, если что-то подскажете.
Самострой
Самострой
08.02.2020 в 11:00:49
Dmitry stroy-lomay написал: Поставь многослойные пакеты и забудешь об этой проблеме.
Dmitry stroy-lomay, вот я тоже что-то такой слышал на эту тему, но сомневаюсь. Сейчас у меня везде стеклопакеты двухкамерные (стекло-вакуум-стекло-вакуум-стекло). Может если поставить стекла с тремя камерами - это изменит ситуацию? Хотя есть некоторые сомнения: ведь потеет не само стекло, а места прилегания стекла к пластиковой основе (преимущественно внизу окна). Плюс не появиться ли новая проблема: допустим стекла потеть перестанут, но влага будет искать другую точку конденсации. Или не будет? (начнет еще на стыке стеновых панелей в углу конденсироваться... Хотя эти стыки все-таки не такие холодные, как стыки стеклопакетов с окном)
08.02.2020 в 11:17:03
выпуск подоконника слишком большой(отсутствует конвекция), отсутствие даже небольшой вентиляции и маленький размер радиатора(вроде должен занимать не менее 80% подоконного пространства). все эти слагаемые дали ваш результат.
dizelO
dizelO
08.02.2020 в 12:28:15
виталий александрович написал: небольшой ток воздуха должен быть всегда! если на ваших окнах есть режим зима/лето, то переключите. проблема может быть и в вентиляции, и в конвекции. фото подоконника и радиатора отопления кидайте.
виталий александрович это как переключить?что это такое зима-лето?
dizelO
dizelO
08.02.2020 в 12:29:55
Самострой написал:
Самострой, Вы его не слушайте, дурь какую то написал.
