Подскажите,что может быть,на мотоблоке нева стоит двигатель хонда GX 270,вначале пропала искра,на нём заменили катушку зажигания на китайскую,не помогло не заводится искра есть,сильно бьёт в обратку,порвал шнурок.привезли его мне,я проверил клапана и замерил компрессию,оказалось 6 атмосфер-дикомпрессор не работает купили новый распредвал,замерял компрессия 3.8 всё в норме,завёл кое как а он с перебоями или как троит,поменял свечу не помогло,на холостых глохнет с пол газа работает,купили новый карбюратор,вроди немного появились низкие обороты,но всё равно как с перебоями работает и снова дёргает в обратку,маховик на месте.что может быть?
