binom9026
binom9026
Рязань
08.02.2020 в 18:09:53
Всем доброго время суток. Вот такое подключение в моём доме.всё хорошо работает и срабатывает правильно, когда надо. Энергосбыт установил сплит счётчик се208с2 849.2.opr1.qd на столб.при этом он показывает потребление энергии на 90 киловат больше нашего счётчика каждый месяц. Это из за заземления? Ток на фазном проводе 2МА. Ток на нулевом проводе 0.68МА.защитное заземление в щите учёта 0.23кВ. Это нормально?
АлВас
АлВас
Одесса
08.02.2020 в 18:57:13
Что-то у вас с единицами измерений не так.
dokar
dokar
Мадонатор
08.02.2020 в 19:00:44
binom9026, Возможно систематически , надоела сетям недосдача. Более на счётчик в доме не ориентируйтесь . Или доказывайте в суде .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
08.02.2020 в 19:01:53
АлВас написал: Что-то у вас с единицами измерений не так.
АлВас, Сверхчувствительные клещи ? :a
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
08.02.2020 в 19:37:11
Судя по написанной М прописной, а не строчной, то там мегамперы зверские- 2МА и 0,68МА что можно понять и как 2000000 и 680000 ампер?
nezlo
nezlo
08.02.2020 в 19:38:08
binom9026,
Или это фото такое или у вас на С25 и С40 больно тонкие провода.....
08.02.2020 в 19:45:08
nezlo написал: Или это фото такое или у вас на С25 и С40 больно тонкие провода.....
ИМХО 1,5мм2 и 2,5мм2... Диаметр отверстия у автоматов ~ 7мм.
Radio
Radio
Заблокирован
08.02.2020 в 19:46:11
binom9026 написал: при этом он показывает потребление энергии на 90 киловат больше нашего счётчика каждый месяц.
Какой процент от вашего обычного потребления составляет эта цифра?
ser000
ser000
08.02.2020 в 21:19:55
binom9026 написал: Это из за заземления?
Это из-за заземления нейтрали и:
се208с2 Счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали) http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce208c2
Аналогичная ситуация на форуме Энергомеры:
Действительно нулевой провод у меня был заземлен, изначально в проекте на подключение электричества было такое требование. ... Расход электричества стал одинаковый - разъединение нуля и земли помогло. http://forum.energomera.ru/viewtopic.php?f=12&t=36562&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
На лицо мошенничество энергетиков, тут бы потребовать у энергетиков перерасчёта и устранение проблем излишнего учёта за счёт энергетиков, но это государственный монополист и ему по шапке не настучишь. В суде много времени потратишь и возможно денег, а в результате хорошо если хотя бы переплату вернут, а остальное из соображений разумности и соразмерности могут скостить даже ниже понесённых расходов, ну а моральный вред зачастую вообще не будет учтён или учтён смешной суммой.
Но вероятно всё же стоит написать жалобу энергетикам, а потом в роспотребнадзор и прокуратуру, пусть разбираются почему энергетики ставят такие счётчики меняя схему подключения и не уведомляют об этом потребителей, а так же самостоятельно не отключают заземление нейтрали, т.к. на лицо мошеннические действия энергетиков призванные собрать сверхприбыли с потребителей за счёт не потреблённой энергии путём не совсем честных действий.
Пройдитесь по соседям и сообщите (или объявления развесьте по посёлку), что энергетики их обманывают и напишите коллективную претензию энергетикам и компетентным органам.
dokar
dokar
Мадонатор
09.02.2020 в 00:06:54
ser000 написал: се208с2 Счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали) http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce208c2
Однако здесь простейший СЕ 101 без измерительного шунта в ноле .
Да, ни фига.
09.02.2020 в 05:26:46
dokar написал:
dokar,
binom9026 написал: Энергосбыт установил сплит счётчик се208с2 849.2.opr1.qd на столб
дополнительно
