28.02.2020 в 01:29:46
fhntv написал:
AH-74 написал: владение языком
тезис требует расшифровки ...
fhntv, Перворемонтники еще не владеют вилкой для снятия лапши с ушей :)
5678
Самара
28.02.2020 в 07:18:27
Уважаемые мастера, а что значит бетоноконтактом по побелке? Плиточник делал насечки на стене перед тем как нанести этот самый контакт и сказал что так должно быть.получается обманул, а какая последовательность работ должна была быть если бы это был профессионал?
5678
Самара
28.02.2020 в 07:21:46
И да, для меня это первый ремонт, ничего в этом не понимаю
5678
Самара
28.02.2020 в 07:32:47
На стене была краска, на которой он и сделал насечки. Извините за глупые вопросы, но я девушка и правда ничего не понимаю в этом деле :(
strider1978
strider1978
28.02.2020 в 07:57:05
5678 написал: На стене была краска, на которой он и сделал насечки.
Как смог. Цена вопроса и вправду неизвестна, полный цикл может легко стоить втрое дороже классики (насечек и бетонконтакта).
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
28.02.2020 в 09:13:04
5678,
5678 написал: После этой выкладки плитки, плиточник начал штробить стены под трубы, очень переживаю за плитку
на той же стене? Если на других то не страшно.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
28.02.2020 в 09:18:18
AH-74 написал: нет, если для заказчика это первый ремонт, то не ценник, а владение языком, больше имеет значение.
Ну вот вы и обозначили добровольно большинство ремонтников-отделочников. Кто они? Правильно, жулики, хапуги, бестолочи, бухающие на обьекте, и весь смысл их жалкого существования сводится к поиску ЛОХА, которого можно крутить и петь песни про качественный ремонт. Я это говно тоже прошел в свое время. После чего отделочники для меня в одном ряду с перекупами авто. Пока такие гондоны живут в нашей стране и так относятся к своему делу (любому заметьте). У страны не будет будущего.
SergSB
SergSB
Ялта
28.02.2020 в 10:03:20
Все так кроме 1 = цены. У перекупов авто главное другое = найти дешево, подшаманить и продать дорого. А такие горе-ремонтники возникают когда мастера и фирмы берут дорого, а клиент ищет кто сделает дешевле и находит. На рынке полно опытных плиточников - в любом регионе, а в Москве и МО тем более. Но ... желающих работать кем угодно еще на 2 порядка больше. Т.е. плиточников 10.000 человек, а желающих ими работать 1 млн !
strider1978
strider1978
28.02.2020 в 10:11:03
SergSB написал: а желающих ими работать 1 млн !
Желающих получать как они, про работу речи нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.02.2020 в 10:16:17
5678 написал: Уважаемые мастера, а что значит бетоноконтактом по побелке? Плиточник делал насечки на стене перед тем как нанести этот самый контакт и сказал что так должно быть.получается обманул, а какая последовательность работ должна была быть если бы это был профессионал?
5678, бетонконтакт нужен на той поверхности, которая гладкая, глянцевая. Оной является бетонная стена после снятия опалубки (на ощупь просто как стекло) или предыдущий слой керамической плитки. Смысл бетонконтакта - приклеить на глянец песчинки из своего состава. Должна получиться поверхность как мелкая наждачка. Все, в других случаях бетонконтакт или бесполезен или противопоказан. Он не укрепляет основание, не проникает в его структуру (для укрепления, хуже чем грунт глубокого проникновения).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.02.2020 в 10:26:20
Мишутк написал: Он не укрепляет основание, не проникает в его структуру (для укрепления, хуже чем грунт глубокого проникновения)
зачем так бетоноконтакт оскорбляете ? ;) этот материал - второй по значимости после монтажной пены и плитклея для халтурщиков ! и на практике - БК укрепляет слабые пористые поверхности лучше ГГП потому что создает плотную корочку в отличие от ГГП который ничего не создает ггп не проникает " в структуру" а отфильтровывается в пленку на поверхности далее 1-2 мм проникает только вода коей в составе 95 %
