Tonchik666
Tonchik666
09.02.2020 в 19:06:09
Всем привет, в общем проблема такая, угловая комната, две батареи, одна естественно у окна вторая на угловой стене, поставили диван и он не до конца встаёт к стене из за батареи, дальше планируем поставить шкаф по угловой стене, что можно придумать с батареей, убирать её не хочется но место в комнате теряется и вид немного портиться
09.02.2020 в 19:21:14
Tonchik666 написал: поставили диван и он не до конца встаёт к стене из за батареи, дальше планируем поставить шкаф
диван и шкаф вплотную к уличной стене - здравствуй плесень
Tonchik666
Tonchik666
09.02.2020 в 20:12:28
BV, а если мне утеплить стену?
09.02.2020 в 21:19:01
Tonchik666 написал: BV, а если мне утеплить стену?
Tonchik666, если только снаружи. Но проще не придвигать диван и шкаф впритык к стене и оставить зазор сантиметров 10, и под шкафом и диваном тоже должен быть зазор для воздуха. Еще...радиаторы бывают длинные и достаточно плоские... Еще... вариант - петля из стальной трубы во всю стену - туда и обратно вместо радиатора, внизу стены. И хотя бы 5см зазора шкафа, дивана от стены
Tonchik666
Tonchik666
09.02.2020 в 21:22:46
BV написал:
BV, ну это понятно что снаружи, я про то что это поможет с плесенью? И каким материалом лучше утеплить?
Tonchik666
Tonchik666
09.02.2020 в 21:26:57
BV, а топлоотдача от петли не будет ли меньше чем от батареи?
09.02.2020 в 21:37:33
Tonchik666 написал: BV, а топлоотдача от петли не будет ли меньше чем от батареи?
А вы ссобщили тепловую мощность батареи, тип, размер? Или угадать надо?
Tonchik666, трубу потолще и подлиннее - называется регистр. Или пару конвекторов подряд малой толщины...
Tonchik666
Tonchik666
09.02.2020 в 21:49:31
BV,
я сам толком не знаю мощность
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.02.2020 в 22:13:25
Tonchik666 написал: а если мне утеплить стену?
Рассчитайте не появится ли влагонакопление в стене (отсыревание стены).
