Здравствуйте, сегодня забрал узо, на коленке накинул перемычки, но на самом узо обозначений клем нет, читал что там без разницы куда подавать вход, так ли это? УЗО: abb 2CSF202002R1250 FH202 AC-25/0.03
13.02.2020 в 17:38:36
13.02.2020 в 17:43:23
Razielle написал: Всем привет, замену пока так и не подогнали, сказали что завтра придет уже abb. А вот сегодня опять глюки повторились, но на этот раз замерил напряжение на авдт, т.к. свет потух и не вернулся, все флажки включены (на АВ и авдт) напряжение на входе фаза-ноль 210В (вход авдт), а на выходе авдт 184В, шумов и искр небыло. Что странно опять глюки после включения удлиннителя с ПК и wifi (пошел прозванивать)
Razielle, Нет у Вас никаких глюков. Старая, дряхлая проводка, которая отслужила свой срок. А аппараты защиты правильно сигнализируют о её замене.
13.02.2020 в 17:53:30
Razielle, Пофиг сверху /снизу.
Да, ни фига.
13.02.2020 в 17:57:48
dokar, спасибо. А насчет соединения меди с ал как быть? Читал что скрутка плохо (именно сейчас там медь и ал в одну клему идут, даже без скрутки), использовать зажимы? (Винтовые или на защёлки?)
13.02.2020 в 18:19:22
Razielle написал: напряжение на входе фаза-ноль 210В (вход авдт), а на выходе авдт 184В,
Если прям на винтах щупами измеряли - подпаленные контакты АВДТ, или что-то отвалилось внутри - сварка
Razielle написал: Что странно опять глюки после включения удлиннителя с ПК и wifi
В блоке питания ПК на входе боьшая емкость - большой пусковой ток - ненадежные контакты искрят, обгорают
