swanhearts84
swanhearts84
09.02.2020 в 23:33:22
Вобщем ситуация следующая, закинут кабель езернетовский в квартиру, ставлю розетку и подключаю - а в роутере пишет кабель не подключён. Если обжимаю коннектор как он и был обжат - интернет есть, если по правилам А и В - не работает. Обжат провайдером язычком (фиксатором вниз, слева на право, контактами от меня): Бело-сининй, синий, бело-коричневый, зеленый, бело-зелёный, коричневый, бело-оранжевый, оранжевый. На розетке есть маркировки стандартные. Уже пробовал менять провода, но где-то туплю. При вышеописанным обжиме коннектора- интернет есть. Вопрос - как распределить провода на розетке езернетовской.
Still
Still
10.02.2020 в 01:37:00
Может просто не дожимаете в розетке, или плохо изоляция прорезается. Можно зажать в розетку кусочек витой пары и прозвонить тестером контакты в гнезде розетки и на свободном конце куска витой пары.
strider1978
strider1978
10.02.2020 в 06:49:42
Особо одарённые монтажники от провайдера перемешали все пары. Составляйте табличку, какой цвет чему соответствует в стандартной разводке, и так обжимаете в свою розетку.
Ориентируясь на раскладку 568B. Вместо оранжевого в розетку укладываете синий, вместо зелёного - коричневый, вместо синего - зелёный, вместо коричневого - оранжевый.
ruff
ruff
Белгород
10.02.2020 в 07:40:03
Первый раз вижу такую раскладку пар. Нельзя ли вызвонить провайдера и заставить обжать правильно? Это упростит задачу =) А так постом выше вариант предложили.
swanhearts84
swanhearts84
10.02.2020 в 08:08:31
strider1978, а разницы в полу цветах есть или основные цельные цвета?
strider1978
strider1978
10.02.2020 в 08:15:24
Сами пары не разбиты, потому что работать не будет.
Я написал основные цвета, по аналогии будет так:
Вместо бело-оранжевого в розетку укладываете бело-синий, и т.д.
То есть пара должна остаться парой, меняется только цвет жил.
Николай краснодар
Николай краснодар
10.02.2020 в 08:23:27
swanhearts84, сфотайте потроха розетки, проще будет объяснить.
swanhearts84
swanhearts84
10.02.2020 в 08:29:15
strider1978, Нашел я схему по которой монтажник обжал кабель, удивился сильно. Обжал он как двухпарный кабель вариант А. Сфотографирую и добавлю через пару минут розетку.
Николай краснодар
Николай краснодар
10.02.2020 в 08:33:28
Если распиновка от провайдера работает, то используем её. Проводник и в Африке проводник, не важно в какой цвет покрасили. А вот с розетками чаще всего путаница происходит. На цвета в розетке не смотрите, важна нумерация.
Николай краснодар
Николай краснодар
10.02.2020 в 08:37:26
По факту у вас будут использоваться провода 1236, вот в таком порядке их и надо подключить к розетке, остальные для красоты.
swanhearts84
swanhearts84
10.02.2020 в 08:41:54
