Подскажите пожалуйста, что в этой схеме можно сделать, чтобы заработало отопление. Разводка отопления для 2-го этажа, вертикальные стояки из меди D22, горизонтальная разводка - часть 22, дальше D18
11.02.2020 в 22:03:22
11.02.2020 в 22:36:59
Для начала схему нарисовать...
12.02.2020 в 00:16:40
система уже собрана, но не работает
12.02.2020 в 08:47:24
Оная рабочая, что именно вас смущает ?
12.02.2020 в 10:17:56
не все радиаторы греются на 2-ом этаже (2 радиатора слева греются, другие не греются), все отвоздушено
12.02.2020 в 10:25:50
mhctpk, ,балансировочные вентили на обратке радиаторов помогут
12.02.2020 в 10:31:29
mhctpk написал: система уже собрана, но не работает
mhctpk, Ну значит как нарисовали - так и работает. Так полагаю на вопрос "Есть-ли проект с гидрорасчетом?" будет ответ " А что это?"
Если так... то "А что Вы хотели?"
На Вашей схеме не указано необходимых данных...
12.02.2020 в 20:05:37
mhctpk написал: Подскажите пожалуйста, что в этой схеме можно сделать, чтобы заработало отопление.
Гидравлический расчет нужно делать, прежде чем схему монтировать.
