gornaleksandra0
gornaleksandra0
12.02.2020 в 13:16:17
Уважаемые форумчане, нужен ваш совет. В загородном доме больше времени проводим конечно же летом, но отопление в доме есть и вот перед похолоданиями я каждый год вызываю спецов, которые сливают воду с системы, потом заново по веснее ее туда вливают. Дело заморочливое, а я хочу так чтоб залить забыть) Прошу отозваться тех, у кого либо уже залит антифриз, либо кто устанавливал системы с антифризом. Насколько оправданы ожидания? Спасибо.
12.02.2020 в 13:20:02
Антифризы бывают разные... И некоторые наглухо забивают систему нерастворимым осадком. Поищите... на форуме была описана такая проблема. И не на форуме - тоже
Олегович
Олегович
Эксперт
12.02.2020 в 13:40:01
gornaleksandra0 написал: Насколько оправданы ожидания?
ну судите сами, нажатие кнопки вами денег не стоит, а вызов специалиста мне кажется стоит даже дешевле чме стоимость антифриза...у себя скажу так, обслуживания никакого не делаю, осенью включил автомат на щитке отвечающий за котел, весной вырубил...вот и все. В вашем случае можно было бы на включение джиэсэм контроллер поставить, чтобы приезжать уже в теплую дачу.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.02.2020 в 13:49:41
gornaleksandra0 написал: Прошу отозваться тех, у кого либо уже залит антифриз, либо кто устанавливал системы с антифризом
Монтировал систему с антифризом последний раз в 2012 году. Подпитки не требует все прошедшие годы.
Делайте систему НЕ худую, и будет Вам счастье.
Вы свое авто антифризом как часто подливаете? :) Далее должно быть Вам всё понятно.
Был Олег
Был Олег
13.02.2020 в 12:23:59
gornaleksandra0, Дома автономка, залит термагент - 30 ЭКО. Уже 4 год по трубам этот антифриз ходит, а консистенция и цвет такие же как при заливе. Греет хорошо, с оборудованием полная совместимость. Была бы дача, однозначно антифриз бытовой заливал бы.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.02.2020 в 15:21:28
gornaleksandra0 написал: Прошу отозваться тех, у кого либо уже залит антифриз, либо кто устанавливал системы с антифризом.
Производитель котла должен разрешать применение конкретного антифриза.
Лично монтировал систему и заливал антифризом. Восемь лет - полёт нормальный, без утечек и без падения давления.
Stepann
Stepann
14.02.2020 в 12:23:49
Сейчас многие антифриз практикуют заливать в отопление, особенно если не на постой дома. Мороз ударит, трубы к чертям порвет, если незамерзайку не влить. Был Олег, разводил при заливе теплоноситель? Протекает?
молоток
молоток
14.02.2020 в 13:04:19
Stepann написал: Мороз ударит, трубы к чертям порвет
смотря какие трубы использовать, сшитому полиэтилену брендовому это не сильно докучает, труба имеет форму памяти. Медь на прессе также выдерживает заморозку.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.02.2020 в 18:00:57
молоток, основной "источник" утекания теплоносителя (тем более антифриза) - это пакование резьбовых соединений.
Зачем предъявлять неадекватные претензии к трубам и фитингам, когда сами монтажники не научились паковать резьбы? Т.е. глупо "предъявлять претензии к зеркалу, если своя собственная рожа кривая".
А далее, эти "криворожие-криворукие-безграмотные" монтажники, будут предлагать вам вместо правильной гидроопрессовки, воздушную опрессовку. И далее "по тексту" - лохотрона.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.02.2020 в 18:26:31
молоток, Вы один из немногочисленных спецов, которые могут осознать реальность. Поэтому задумайтесь. Могу подкидывать заказы Вам. Вам ничего не нужно изобретать! - Делайте строго по проекту! И Вы станете высокооплачиваемым монтажником.
Вот только не занимайтесь "самодеятельностью!". Вот одному монтажнику с этого форума доверил монтаж, он "сделал открытие Нобелевского уровня", высказал, что и сам я, и моя заказчица полные идиоты по сравнению с ним.
Для оценки выложу фото от моей заказчицы, где этот "талант монтажа СО" изуродовал всю рассчитанную гидравлику. При этом сказал: "Ты *проектировощик СО" и твоя заказчица - полные дебилы. Но вот я в белом плаще - срал на вас и делаю, как лучше"
Очень надеюсь, что Вы - это не Он ("талантливый" монтажник, который заявил, что заказчица и её проектирвощик СО - дебилы)
Если это были Вы - Вас более к монтажу не подпустять на пушечный выстрел! Буду советовать всем, в этом случае гнать вас ссаными тряпками.
sfilatova044
sfilatova044
Воронеж
18.02.2020 в 22:00:00
gornaleksandra0, Если котел позволяет, то почему нет. Действительно вариант залил и забыл.
