Filippok
Filippok
12.02.2020 в 17:11:14
Добрый день!
Обращаюсь за помощью в настройке потайного люка от производителя Лючки.рф. Люк под плитку Секрет 3.0 400*900.
Есть ли возможность настроить данную модель по глубине со стороны петли? Нижний правый угол (петли справа) после облицовки плиткой стал выпирать на пару милиметров. Как это можно исправить?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.02.2020 в 18:37:01
может плитка виновата?
Filippok
Filippok
13.02.2020 в 09:20:13
Vo.V.A., Может плитка. А может и руки мастера. Сделаю и выложу фото результата.
sanya1965
sanya1965
15.02.2020 в 14:38:04
Filippok, при рычаге 900мм провисание заложено в самом конструктиве. Высота 400мм не может компенсировать деформацию при облицовке плиткой.
Filippok
Filippok
17.02.2020 в 08:51:01
sanya1965, Люк высотой 900 и шириной 400. Картинку приложил из инета для понимания модели и конструктива.
sanya1965
sanya1965
17.02.2020 в 13:15:31
Filippok, нужны фотки точек крепления в шарнирах крупным планом. И материал шарниров -сталь или сплав.
Filippok
Filippok
17.02.2020 в 14:49:28
sanya1965, сделаю.
Filippok
Filippok
18.02.2020 в 11:28:26
Добавляю фото
sanya1965
sanya1965
18.02.2020 в 14:16:10
Filippok, нечего там регулировать. Кривизна складывается из люфта в горизонтальных направляйках, и из изгиба алюминиевого шарнира (с винтом который). Могу дать дурацкую рекомендацию -использовать люк с лёгкой облицовкой. Ну а нормальные люки делают сваркой из профтрубы 25х40 на подшипниках.
Filippok
Filippok
18.02.2020 в 15:18:18
sanya1965, значит никак эту проблему уже не исправить? только замена люка :(
sanya1965
sanya1965
19.02.2020 в 18:25:19
Filippok, можно переложить плитку на люке до уровня заподлицо. На пару лет хватит.
