Михмиха
Михмиха
Владимир
14.02.2020 в 13:46:25
Делаем ремонт в санузле. Стены разобрали и поставили новые из влагостойкого ГВЛ. Пришел человек, который укладывает плитку и начал охать и возмущаться, что стены очень кривые и класть на них плитку нельзя.Только разбирать и заново делать. Хотя неровности заключаются в том, низ одной стены завален на 4-5мм относительно верха. И на другой стене есть выпуклость 3мм. Неужели это такая нереальная задача и нельзя ничем выровнять?
AH-74
AH-74
Воронеж
14.02.2020 в 13:53:59
Михмиха, что мешает вызвать рукожопов и выровнять не обшитый картон?... В санузле криво сделать это надо уметь....
Covboy
Covboy
Брянск
14.02.2020 в 14:03:09
Михмиха, что ж у вас за мастер такой, что не может подровнять "под себя" этих 4-5 мм ? Или корона не позволяет ?
Михмиха
Михмиха
Владимир
14.02.2020 в 14:03:45
AH-74 написал: Михмиха, что мешает вызвать рукожопов и выровнять не обшитый картон?... В санузле криво сделать это надо уметь....
AH-74, что это значит и чем выровнять?) Вопрос как раз и был про то, что можно ли гвл чем-то выровнять?
Михмиха
Михмиха
Владимир
14.02.2020 в 14:04:50
Covboy, не знаю. По его словам это огромная трагедия и ничего сделать нельзя(
Covboy
Covboy
Брянск
14.02.2020 в 14:06:59
плиточным клеем прекрасно подравнивается. ГВЛ особенно.
Тут не ГВЛ, но принцип ясен. Кстати перепад здесь -- 8 mm
AndyMirror
AndyMirror
14.02.2020 в 14:15:21
Михмиха написал: По его словам это огромная трагедия и ничего сделать нельзя
Всё зависит от опыта. Когда швы 1 мм и укладка на гребёнку, то каждый мм существенен.
А кому то и 3 мм со слоем нормально. :confused:
Михмиха
Михмиха
Владимир
14.02.2020 в 14:17:11
Covboy, спасибо. Это выравнивается до монтажа плитки или просто процессе на следующую плитку наносится больше клея?
Ещё нюанс, что у нас не плитка, а керамогранит. Это что-то меняет?
Михмиха
Михмиха
Владимир
14.02.2020 в 14:19:19
AndyMirror, опыт, это когда каждый мм существенен? Ну не может же быть, что везде стены до 1мм выровнены.
AndyMirror
AndyMirror
14.02.2020 в 14:21:37
Михмиха написал: опыт, это когда каждый мм существенен? Ну не может же быть, что везде стены до 1мм выровнены
Так если это вам не важно найдите мастера попроще и будем всем счастие.
Михмиха
Михмиха
Владимир
14.02.2020 в 14:26:41
AndyMirror, допустим нам это важно, но разве мастер не может из текущей ситуации сделать условия, которые ему нужны для работы? Или хорошие опытные мастера ходят только по объектам, где для специально для них уже идеально ровные стены?
Понятно, если требуется доп. работа, то это и доп. оплата.
