Pekkonen
Pekkonen
14.02.2020 в 14:36:52
Михмиха написал: Хотя неровности заключаются в том, низ одной стены завален на 4-5мм относительно верха
Разобрать ГКЛ и переделать каркас под него
Михмиха написал: И на другой стене есть выпуклость 3мм.
Как этого можно было добиться с ГКЛ для меня загадка, но видимо есть секретные технологии какие-то! Тоже разбирать и переделывать. Если лениво, то штукатурить гипсовой штукатуркой или цементной. Если и это не хотите, то класть плитку "на слой" - не все умеют и могут это делать, об этом выше уже писали
Covboy
Covboy
Брянск
14.02.2020 в 16:35:58
Pekkonen написал : Разобрать ГКЛ и переделать каркас под него
Вот это по-нашему ! Не стоит гипсом ограничиваться. Если кривая несущая стена -- разобрать, переделать и ее. ;)
AndyMirror
AndyMirror
14.02.2020 в 16:59:08
Михмиха написал: Понятно, если требуется доп. работа, то это и доп. оплата.
Беда в том, что штукатурить гипрочные стены это как лошадей к машине пристёгивать. ;) Так что вашего мастера можно понять.
Pekkonen написал: Как этого можно было добиться с ГКЛ для меня загадка, но видимо есть секретные технологии какие-то!
Сплошь и рядом такое. Вернее сказать, что трудно найти ровные стены.
Михмиха написал: Или хорошие опытные мастера ходят только по объектам, где для специально для них уже идеально ровные стены?
Конечно, человек то ищет где лучше.
Pekkonen
Pekkonen
14.02.2020 в 18:53:19
Covboy написал: Если кривая несущая стена -- разобрать, переделать и ее.
При чем тут капитальные стены? Не надо путать тёплое с мягким! Речь идет о стенах из ГКЛ, которые рукожопы не смогли ровно поставить...
AndyMirror написал: Беда в том, что штукатурить гипрочные стены это как лошадей к машине пристёгивать.
Но видимо в Брянске так всегда и поступают. НУАЧЁ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.02.2020 в 19:10:36
Михмиха, задача реальная, но не под плитку тем более керамогранит! Мастер прав, надо развернуться и уйти.  на другой стене есть выпуклость 3мм., даже страшно представить :a как вообще собран каркас
AndyMirror
AndyMirror
14.02.2020 в 20:07:06
Pekkonen написал: НУАЧЁ?
Если бы только в Брянске. :help
jekasus
jekasus
Добрич
14.02.2020 в 20:17:57
Михмиха написал: Хотя неровности заключаются в том, низ одной стены завален на 4-5мм относительно верха. И на другой стене есть выпуклость 3мм.
Неровности до 5мм выравниваются клеем/бла-бла-бла написано в ТО, и на мешках с клеем/ Выпуклость - неподогнули нормально подвес, бывает иногда такое ;) Чел пришел накидать плитку, а ему такие "сложности" вручили ;)
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
14.02.2020 в 20:28:44
jekasus написал: Чел пришел накидать плитку, а ему такие "сложности" вручили
Да. Ему надо брать свои многочисленные вёдра, миксера, правила и т.п. и устранять огрехи, класть плитку, а потом окажется, что каркас гуано и всё полопается.
К тому же у него очередь безпроблемных заказов, где приходи и спокойно работай, оттачивай мастерство.
Это как вариант.
jekasus
jekasus
Добрич
14.02.2020 в 21:18:57
AndyMirror написал: Да. Ему надо брать свои многочисленные вёдра, миксера, правила
:cool: Зачем, у вас их заказчики покупают ;)
AndyMirror написал: а потом окажется, что каркас гуано и всё полопается.
Ни слова о каркасе. А я подумал о предстенке, так что не подвес, а перекрутка саморезом, бывает... Явно один слой на каркасе...
AndyMirror написал: К тому же у него очередь безпроблемных заказов, где приходи и спокойно работай, оттачивай мастерство.
Пусть ходит, мастерства не прибавит...
AndyMirror написал: Это как вариант.
Согласен, всякое бывает. Ходят тут всякие ;)
Баш майсторът
Covboy
Covboy
Брянск
14.02.2020 в 21:20:23
AndyMirror написал : К тому же у него очередь безпроблемных заказов, где приходи и спокойно работай, оттачивай мастерство
провальный план. Его халява будет длиться до тех пор, пока хозяева не начнут выказывать беспокойство. И придется ему в спешке собирать шпателя и бежать от "вредных заков". :)
Covboy
Covboy
Брянск
14.02.2020 в 21:22:27
jekasus написал : Пусть ходит, мастерства не прибавит...
Золотые слова !!!
