Михмиха написал: Хотя неровности заключаются в том, низ одной стены завален на 4-5мм относительно верха
Разобрать ГКЛ и переделать каркас под него
Михмиха написал: И на другой стене есть выпуклость 3мм.
Как этого можно было добиться с ГКЛ для меня загадка, но видимо есть секретные технологии какие-то! Тоже разбирать и переделывать. Если лениво, то штукатурить гипсовой штукатуркой или цементной. Если и это не хотите, то класть плитку "на слой" - не все умеют и могут это делать, об этом выше уже писали
