Medvedd
Medvedd
15.02.2020 в 18:23:36
ИгорьPurnesh, спасибо! А плитку? Тоже лучше на ГКЛВ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.02.2020 в 21:12:39
Medvedd написал: ИгорьPurnesh, спасибо! А плитку? Тоже лучше на ГКЛВ?
Medvedd, Это зависит от характеристик плитки.
Мой опыт к Вашим услугам!
Medvedd
Medvedd
16.02.2020 в 15:53:31
Еще вопросы.
  1. Скорее к собственной жабе ;) Кнауф в каталоге предлагает использовать Аквапанели в два слоя только для спортзалов, аквапарков, помещений с повышенной проходимостью... Относится ли к таким помещениям санузел со строительным душем (или как он все-таки правильно называется)? Или не жмотиться и сделать в два слоя?
  2. Для бань и бассейнов Кнауф предлагает под аквапанель слой пароизоляции. Нужно ли ее класть в санузле? И нужно ли заморачиваться с окрашенным профилем?
  3. Влезет ли в 75-й профиль 50-я каналья? И как бы там ее зафиксировать под нужным уклоном, но при этом развязав от профиля (чтобы не прорезало, ради доп. шумоизоляции и т.п.) Есть идея вкрячить в профиль хомуты Rehau Raupiano
Или перебор?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.02.2020 в 23:46:26
Medvedd написал: Кнауф в каталоге предлагает использовать Аквапанели в два слоя только для спортзалов, аквапарков, помещений с повышенной проходимостью... Относится ли к таким помещениям санузел со строительным душем (или как он все-таки правильно называется)? Или не жмотиться и сделать в два слоя?
  1. "Душ-поддон в строительном исполнении". Для себя, я бы сделал ГКЛВ в два слоя, или перестраховался и ГВЛВ 10мм тоже в два. :yu:
    А уж Аквапанель вполне можно и в один слой. (только если Аршавина на тренировку в ванну с мячом не пригласите, и не нарисуете ворота! ;) )
Medvedd написал: Для бань и бассейнов Кнауф предлагает под аквапанель слой пароизоляции. Нужно ли ее класть в санузле?
  1. У вас сауна? Бассейн? Общественная баня? Плохая вентиляция? Имхо- достаточно гидроизоляции перед финишной отделкой. (плитка; покраска)
Medvedd написал: И нужно ли заморачиваться с окрашенным профилем?
см. пункт "2"
Medvedd написал: Влезет ли в 75-й профиль 50-я каналья? И как бы там ее зафиксировать под нужным уклоном, но при этом развязав от профиля (чтобы не прорезало, ради доп. шумоизоляции и т.п.)
  1. Влезет. Отверстия выпиливаются в стенке профиля, так чтобы соблюсти налон трубы. Ничего "вкорячивать" не надо. Дистанцию между профилем и трубой можно сделать кусками изоляции для труб. Например Стенофлекс, или подобными.
Medvedd
Medvedd
17.02.2020 в 11:31:01
Medvedd
Medvedd
18.02.2020 в 13:55:44
Концепция немного изменилась (см. рисунок). ссылка Стена на 75-м профиле с аквапанелью и плиткой. Выдержит ли она:
  • если в ней по всей длине будет проложено 8 (!) труб водоснабжения и 50-я каналья?
  • если по обеим сторонам будут висеть тяжелые предметы на закладных из 50-й доски? Хватит ли несущей способности бедного профиля, если в нем наделать такие дырки? Спасет ли ситуацию усиленный профиль типа UA столщиной стенок 2 мм? Или его "спина к спине"?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.02.2020 в 18:46:10
Medvedd написал: Спасет ли ситуацию усиленный профиль типа UA столщиной стенок 2 мм?
Конечно спасёт. Его и хотел рекомендовать. Только отверстия делайте под каждую трубу самостоятельное. Не одним пропилом на всё!..
Medvedd написал: Или его "спина к спине"?
Не зачем. Перерасход только будет.
Medvedd
Medvedd
18.02.2020 в 21:20:08
ИгорьPurnesh, Спасибо!
Может быть, профиль все-таки 100? И пятно контакта с полом побольше будет, и места для маневра больше... ... или 75 за глаза? И не очень понятно, как протягивать 8 труб каждый в свою дырочку...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.02.2020 в 21:47:09
Medvedd, а со стороны кухни гипрок хабито!(Gyproc Habito, можно и внутри ванной
Medvedd
Medvedd
18.02.2020 в 21:49:57
dmitrovski, спасибо, посмотрю. У гипрока есть прямой аналог аквапанели - Акварок, но эти нехорошие люди его к нам не возят...
Medvedd
Medvedd
18.02.2020 в 21:57:40
Нужно ли в нижний участок стены, где трубы, класть вату? И имеет ли значение,в каком порядке лучше располагать трубы? Подряд все холодные, затем все горячие? Или чередовать попарно холодная-горячая (так конечно намного удобнее разводить по объектам)
