Medvedd
Medvedd
21.02.2020 в 00:29:09
dmitrovski написал: Medvedd, а со стороны кухни гипрок хабито!(Gyproc Habito, можно и внутри ванной
dmitrovski, хабито или аквастронг? Для кухни - где мойка и подвесные шкафы?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.02.2020 в 01:33:27
Medvedd, два слоя обычного гипсокартона на дюбель хартмут выдержат слона! Хабито в 5 раз дороже, на кухне это излишне, это я так поделился какой гипрок существует
ANT/D
ANT/D
21.02.2020 в 08:07:51
Medvedd написал:
АПОСТОЛ написал: Кирпич самый лучший материал для перегородок.Для коммуникаций место можно предусмотреть в момент возведения стен.
АПОСТОЛ, Спасибо! Согласен. Только надо понять, выдержат ли перекрытия... И какая получится суммарная толщина стены в полкирпича+штукатурка+плитка
Medvedd,"какая получится суммарная толщина"..)тут уж самому..только известно
Medvedd
Medvedd
22.02.2020 в 20:17:53
dmitrovski написал: Medvedd, два слоя обычного гипсокартона на дюбель хартмут выдержат слона! Хабито в 5 раз дороже, на кухне это излишне, это я так поделился какой гипрок существует
dmitrovski, если бы они еще возили то, что у них существует. Акварок например. В европах он подешевле кнауфовской Аквапанели, а суть та же.
Medvedd
Medvedd
22.02.2020 в 20:19:41
dmitrovski написал: это я так поделился какой гипрок существует
dmitrovski, у Гипрока и Акварок существут, причем подешевле кнауф-аквапанели. Еще бы возили они его - цены бы им не было.
Medvedd
Medvedd
05.03.2020 в 17:42:03
Подниму тему
**ИгорьPurnesh [написал]
Нужен ли со стороны ванной под Аквапанель еще слой чего-нибудь?
Нет. Ничего не нужно. Слишком разные по структуре материалы. Могут навредить друг другу.
А можно ли по другой от Акваранели стороне профиля сделать перегородку из влагостойкой ПГП? Можно ли в этом случае использовать узкий потолочный профиль? Должен ли в этом случае быть отступ между профилем и ПГП? Или это бред?
Medvedd
Medvedd
05.03.2020 в 18:12:43
И еще вопрос Какая ширина профиля должна быть у душевой перегородки, чтобы установить в нее смеситель - обычный или встраиваемый?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.03.2020 в 00:39:23
Medvedd написал: Какая ширина профиля должна быть у душевой перегородки, чтобы установить в нее смеситель
Зависит от водорозетки.
Medvedd написал: А можно ли по другой от Акваранели стороне профиля сделать перегородку из влагостойкой ПГП? Можно ли в этом случае использовать узкий потолочный профиль? Должен ли в этом случае быть отступ между профилем и ПГП?
Может я слишком устал, но не понял нишиша...
Мой опыт к Вашим услугам!
06.03.2020 в 01:33:40
Medvedd написал: Какая ширина профиля должна быть у душевой перегородки, чтобы установить в нее смеситель - обычный или встраиваемый?
выбрали смеситель и посмотрели чертежи встраивания ...
Medvedd
Medvedd
13.05.2020 в 20:42:32
Подниму тему. Какой наполнитель лучше использовать в каркасных перегородках санузла из аквапанелей, в которых планируются трубы? Как-то боязно вату...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.05.2020 в 21:50:51
Medvedd написал: Подниму тему. Какой наполнитель лучше использовать в каркасных перегородках санузла из аквапанелей, в которых планируются трубы? Как-то боязно вату...
Medvedd, Почему? :confused:
С момента возникновения ГКЛ перегородки заполнялись всем чем только было возможно. В том числе каркас на брусе, наполнитель-любые тряпки. Теперь для самых пугливых начали из уличного материала (Аквапанель) начали монтировать перегородки, значит и наполнитель должен быть какой-то супер влагооталкивающий но при этом ещё и звукоизолирующий? Залейте бетоном внутреннее пространство, и спите спокойно... ;)
