Maxtdf
Maxtdf
Волгоград
16.02.2020 в 18:43:14
pool написал: Труба выгнулась из-за температурного расширения; при том условии, что горизонтальные трубы не могут упруго раздвинуться из-за большой жёсткости справа от байпаса (слишком близкого расстояния до ввода в радиатор).
Отодвиньте радиатор правее и Вы снимите избыточную нагрузку с соединительных узлов, горизонты слегка раздвинутся. Думаю, что 150-200 мм уже будет достаточно (если без гнутья трубы "уткой").
При этом полного самостоятельного выпрямления трубы не ждите. При Вашем желании и умении мастеров, ей можно будет помочь распрямиться полностью.
pool, что то не понял, как его отодвинуть правее?
Inter
Inter
16.02.2020 в 19:07:37
Maxtdf написал:
Inter написал:
AndyMirror написал:
Maxtdf написал: нет трубы не закреплены к стене
Если у соседей сверху апгрейд аналогичный вашему, то труба просела и согнула байпас.
AndyMirror, у Карлсона? который живёт на крыше
Inter, у них нет апргрейда)
Maxtdf, это шутка была, чтобы чел немного прозрел и увидел по фотке-соседи никак не влияют на байпас :confused:
Inter
Inter
16.02.2020 в 19:12:40
Maxtdf написал: Inter, так в итоге что , срочно менять? Или до конца отопительного сезона постоит?
Maxtdf, прежде чем менять надо определиться с направлением подачи. Мне интуиция намекает-большие шансы, что она нижняя.
AndyMirror
AndyMirror
16.02.2020 в 20:12:15
Inter написал: чтобы чел немного прозрел и увидел по фотке-соседи никак не влияют на байпас
:D
молоток
молоток
16.02.2020 в 20:35:12
dmitrovski написал: почему не сделать было металлом
прикрою автора, и скажу передающийся шум от прибора отопления
Maxtdf
Maxtdf
Волгоград
16.02.2020 в 20:53:39
Inter написал:
Inter, не знаю)) идут 2 трубы)) от одной из них батарея
pool
pool
16.02.2020 в 21:11:19
Maxtdf написал:... pool, что то не понял, как его отодвинуть правее?
Вроде как и вариантов-то нет. Перекрыть краны, отсоединить и перенавесить радиатор правее, чем дальше, тем лучше. И сделать соединение радиатора с кранами.
Как только радиатор отсоедините, сами увидите, что байпас уже малость подравняется.
молоток
молоток
17.02.2020 в 04:02:34
pool написал: байпас уже малость подравняется.
ничего уже не подровняется. он принял форму
Inter
Inter
17.02.2020 в 07:42:47
Maxtdf написал: Inter, не знаю)) идут 2 трубы)) от одной из них батарея
Maxtdf, надо всего лишь сравнить их температуры на одинаковой высоте. Например, на несколько сантиметров выше пола. Если горячее окажется левая (прямая) труба, то одной проблемой меньше. Если теплее та, к которой радиатор подключён, тогда ещё и схему подключения надо менять.
ser000
ser000
17.02.2020 в 10:07:45
Maxtdf написал: а в спальне вот так прогнулось, стоит волноваться ? Если переделывать то как?
Переделать на стальные трубы на сварке и тогда можно не волноваться.
AndyMirror написал: Если у соседей сверху апгрейд аналогичный вашему, то труба просела и согнула байпас.
Это врятли, скорее после пайки байпаса, потом притянули к батареи, будь байпас где-то то посередине горизонтальных участков, то подогнулись бы горизонтальные участки, а в таком исполнении пришлось деформироваться байпасу.
