dmitrdv
dmitrdv
16.02.2020 в 16:38:28
Добрый день! Живу в новостройке несколько лет, усадка дома думаю завершилась. Поэтому хочу сделать ремонт в ванной и поклеить широкоформатный керамогранит. От застройщика в ванне у меня покрашенная гипсовая штукатурка, наверное, как и у многих. Поэтому думаю будет многим интересно.
Я вижу 2 варианта: 1) Снять всю гипсовую штукатурку и использовать цементную. Наверное это самый лучший вариант для влажных помещений и с учетом тяжести керамогранита. Минус в том что снятие штукатурки затянет ремонт и это очень пыльный и неприятный этап работ 2) Прораб предложил такой вариант: снимаем старую краску, поверх наносим опять же гипсовую шпаклевку в местах сколов и неровностей. Затем обмазочная гидроизоляция, чтобы изолировать гипсовую шпаклевку. Поверх бетоноконтакт, чтобы увеличить сцепление после гидроизоляции. Затем собственно клей и керамогранит. Такой же вариант предложил независимый от него человек, хорошо разбирающийся в строй материалах
что думаете?
FARAON7575
FARAON7575
16.02.2020 в 16:47:14
dmitrdv написал: Добрый день! Живу в новостройке несколько лет, усадка дома думаю завершилась. Поэтому хочу сделать ремонт в ванной и поклеить широкоформатный керамогранит. От застройщика в ванне у меня покрашенная гипсовая штукатурка, наверное, как и у многих. Поэтому думаю будет многим интересно.
что думаете?
dmitrdv, добрый,БК по гидре из уст прораба...давай до свидания такому производителю работ надо говорить...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.02.2020 в 17:14:12
dmitrdv, .давай до свидания такому производителю работ надо говорить +100! поверх наносим опять же гипсовую шпаклевку в местах сколов и неровностей. Затем обмазочная гидроизоляция, чтобы изолировать гипсовую шпаклевку. Поверх бетоноконтакт,  Такой же вариант предложил независимый от него человек, хорошо разбирающийся в строй материалах
что думаете?
Гнать таких "знатоков" санным веником!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.02.2020 в 17:28:18
dmitrdv написал: поверх наносим опять же гипсовую шпаклевку в местах сколов и неровностей. Затем обмазочная гидроизоляция, чтобы изолировать гипсовую шпаклевку. Поверх бетоноконтакт
умора :D как вам правильно сказали - такому варианту ( а может и прорабу) надо сказать "давай досвидания" сразу ... два варианта у вас первый снять краску - грунтовать - клеить плитку второй ( не лучший, но куда более затратный) снять штукатурку , штукатурить цемент и далее по пунктам может быть что гипс вы снимете с большим трудом до основания - это не столько массив гипса сколько мелкие частицы вкрапления до основания начисто - это кордщетка и много трудодней с матами
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.02.2020 в 17:30:12
dmitrdv написал: человек, хорошо разбирающийся в строй материалах
как тут не вспомнить знаменитое изречение Лаврова ;) избегайте таких "человек" при проведении грамотных ремонтных работ
dmitrdv
dmitrdv
16.02.2020 в 18:40:46
понятно) какой вариант тогда наиболее оптимальный, если оставлять гипсовую штукатурку? просто исключить бетонконтакт остальное оставить как есть?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.02.2020 в 18:48:45
dmitrdv, остальное оставить как есть?, нет. Сначала найти профессионалов, а этих рукожопов выгнать!
AndyMirror
AndyMirror
16.02.2020 в 20:23:40
FARAON7575 написал: добрый,БК по гидре из уст прораба...давай до свидания такому производителю работ надо говорить...
Его совковой лопатой бить надо, коллега, а не просто пинок давать.
AndyMirror
AndyMirror
16.02.2020 в 20:24:49
dmitrdv написал: какой вариант тогда наиболее оптимальный, если оставлять гипсовую штукатурку?
Вначале вы собирались её сбивать, что и надо делать, всё остальное пустая трата сил.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.02.2020 в 22:01:51
dmitrdv написал: понятно) какой вариант тогда наиболее оптимальный, если оставлять гипсовую штукатурку? просто исключить бетонконтакт остальное оставить как есть?
dmitrdv, наиболее оптимальный с точки зрения трудозатрат вариант
снять краску, грунтовать штукатурку и клеить плитку при условии что геометрия штукатурки после "снятия" краски останется в допустимых пределах
dmitrdv
dmitrdv
17.02.2020 в 07:16:52
fhntv, спасибо за ответ. То есть принципиально без бетоноконтакта?
