ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.02.2020 в 08:22:59
dmitrdv написал: fhntv, спасибо за ответ. То есть принципиально без бетоноконтакта?
dmitrdv, На гипсовую штукатурку Бетоконтакт даже вреден (если только не хотите просто поменять цвет скучных серых стен ;) ).
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitrdv
dmitrdv
17.02.2020 в 08:25:40
проконсультировался по горячей линии ceresit. Их ответ: 1) правильный вариант - снимать гипсовую и класть цементную штукатурку 2) в случае гипсовой как компромисс:
  • снять краску
  • отштукатурить гипсовой
  • прогрунтовать ceresit 19
  • использовать гидроизоляцию ceresit cl 51 вместо цементной обмазочной гидроизоляции
  • клей лучше ceresit см 17 в моем случае (широкоформатный керамогранит 1200x600)
  • керамогранит класть cо швом 2 мм или более
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.02.2020 в 08:32:38
dmitrdv написал: проконсультировался по горячей линии ceresit. Их ответ: 1) правильный вариант - снимать гипсовую и класть цементную штукатурку 2) в случае гипсовой как компромисс:
  • снять краску
dmitrdv, ;) "Всяк кулик своё болото хвалит!" А позвоните в Кнауф или Вебер, они свою продукцию будут втюхивать. Выберите уже какого-то производителя и делайте по его рекомендации. :confused: Делать будете сами? Если нет, то лучше узнайте у мастера с каким материалом ему привычнее работать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2020 в 12:59:57
dmitrdv, забудьте это слово и впредь по слову "бетоноконтакт" безошибочно определяйте гастарбайтеров нарушающих технологии и приравненых к ним лиц то есть вызвал мастера - если через слово у него "бетоноконтакт" везде и всюду -то давай досвидания
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2020 в 13:02:43
dmitrdv написал: правильный вариант - снимать гипсовую и класть цементную штукатурку
в таком случае попросите у них расширенной консультации а именно - как сняв гипсовую штукатурку избавится от тонкого слоя и налета гипса на цементной стене избавится досконально и дочиста ! для обеспечения надлежащей адгезии цементной штукатурки и если они вам скажут "ничего страшного грунтуем и все" то не верьте им по слою гипса - цемент отвалится
