19.12.2005 в 14:10:49
Уважаемые Мастера! Посоветуйте ,пожалуйста, каким образом можно регулировать скорость асинхронного двигателя мощностью 0,7 квт.Можно регулировать ступенчато 2-3 скорости. Можно, конечно купить готовые регуляторы , но мой бюджет не позволяет этого сделать. Слышал ,можно регулировать с помощью конденсаторов, но как и какими? Заранеее благодарен.
A-Nippel
A-Nippel
20.12.2005 в 02:53:45
Casper написал : Уважаемые Мастера! Посоветуйте ,пожалуйста, каким образом можно регулировать скорость асинхронного двигателя мощностью 0,7 квт.Можно регулировать ступенчато 2-3 скорости. Можно, конечно купить готовые регуляторы , но мой бюджет не позволяет этого сделать. Слышал ,можно регулировать с помощью конденсаторов, но как и какими? Заранеее благодарен.
Регулировка скорости асинхронного двигателя не такая простая задача. В общем случае для снижения/увеличения скорости при постоянном крутящем моменте следует пропорционально снижать/увеличивать частоту тока и напряжение, что и делает любой нормальный частотный привод. Лучше купить готовый, на такую мощность меньше $200 можно найти.
Юрка
Юрка
20.12.2005 в 10:21:52
2Casper,
174 евро бюджет выдержит ?
pzotov
pzotov
20.12.2005 в 13:14:35
Частотник Веспер EI-2MINI S1L (0,75kW) мы брали по 160 причем долларов. http://www.vesper.ru/e2-mini.htm
24.12.2005 в 23:30:36
Если двигатель трехфазный, то не так уж и сложно... хотя... недавно делал схемку ... 3 плеча по два транзистора IRF840 (мостовачя схема в ключевом режиме на три фазы), транзисторы управляются тремя драйверами IR2112, которые в свою очередь управляются микроконтроллером ATmega8. Скорость регулируется переменным резистором на аналоговом входе контроллера, частота вращения зависит от частоты переключения транзисторов, уровень напряжения зависит от скважности высокочастотного ШИМ заполнения... все очень неплохо работает... Подробности интересуют?
user1756
user1756
25.12.2005 в 10:47:36
2Casper
Блок управления асинхронником (до 1 килловата) можно собрать всего на одной специализированной мотороловской микросхеме - MC3PHAC. Все равно, дешевле получится.
Если заинтересовало, можно почитать статью "Микроконтроллеры компании Freescale/Motorola для систем управления электроприводом" в журнале Электронные компоненты за номером '7' от 2004 года.
Freescale Semiconductor - это подразделение полупроводников в Motorola.(freescale.com)
10.01.2006 в 19:11:13
спасибоза помощь, но меня все-таки интересует регулировка скорости на конденсаторах.
Антон
Антон
10.01.2006 в 22:18:17
Casper Вы не правы в принципе. На конденсаторах делается сдвиг фазы для питания трехфазника от однофазной сети. Хорошо работает только на определенных оборотах, почему и требует дополнительного пускового конденсатора. Соответственно, можно сделать неправильно, так чтобы не хватило мощности для раскрутки до полных оборотов. Греться будет нехило. Регулировкой оборотов я бы это не назвал...
astronom
astronom
11.01.2006 в 00:53:43
вставляешь в каждую фазу последовательно 3 одинаковых кон-ра емкостью от10 до 1мкф , чем ниже емкость, тем ниже скорость вращения. да смотри напряжение не ниже 400вольт чтоб было, а так-же смотри електролитические НЕ ВЛЯПАЙ-- взорвутся!
Антон
Антон
11.01.2006 в 01:11:26
Кстати, электролиты тоже можно, но парой последовательно встречно, диодами зашунтированные. P.S. Изврат все это...
Великий Кузен
Великий Кузен
11.01.2006 в 15:26:28
astronom написал : вставляешь в каждую фазу последовательно 3 одинаковых кон-ра емкостью от10 до 1мкф , чем ниже емкость, тем ниже скорость вращения.
  • Это за счёт потери мощности. На такой установке можно только ножи точить.
