Shooter45
Shooter45
Самара
18.02.2020 в 00:04:48
Всем доброго времени суток. Мама приобрела входную металлическую дверь с услугой установки. После при осмотре были выявлены многие косяки. Некоторые из них, такие как криво отпиленные обналичники фирма готова устранить. А вот по серьёзней, такую как наличие огромной щели между дверью и коробкой с внутренней стороны там где второй контур уплотнения со стороны петель не хочет устранять. Ко всему щель имеет не одинаковый зазор по всей высоте. Сверху и снизу уплотнение прилегает, а вот по середине чуть ли не мизинец лезет. Как говорит хозяин конторы, если сквозняка нет, то и проблемы как таковой нет. А сквозняка нет так как уплотнение имеется на первом контур, но в холод приложив руку к щели чувствуется адский холод. Что я вправе потребовать от конторы?
AndyMirror
AndyMirror
18.02.2020 в 00:29:09
Shooter45 написал: Ко всему щель имеет не одинаковый зазор по всей высоте.
Кривая дверь.
sanchesws
sanchesws
18.02.2020 в 00:35:11
Хозяин конторы хитрозадый. Предупредите, что будете действовать через роспотребнадзор. И далее по обстоятельствам.
Shooter45
Shooter45
Самара
18.02.2020 в 06:05:23
Спасибо Всем. Он предлагает мне поставить в это место магнитный уплотнитель. Есть ли смысл? Или требовать замену двери?
Hitgher
Hitgher
18.02.2020 в 06:27:47
Shooter45, Уровень в доме есть? Проверьте вертикальность коробки двери и самой двери. Тут или коробку криво поставили или дверь из фольги 0,6 мм. Китай самый дешёвый?
strider1978
strider1978
18.02.2020 в 06:47:13
"Мастер" перетянул крепёж и выгнул раму.
Shooter45
Shooter45
Самара
18.02.2020 в 07:05:21
Hitgher, как заявляет поставщик в лице хозяина что дверь фабричная. Уровень конечно есть, в селе как ни как живём.Замерим.
Shooter45
Shooter45
Самара
18.02.2020 в 07:09:35
strider1978, Возможно. Но мне от этого не лучше. На претензию он говорит следующее-при обращении на завод они просят предоставить не качественную работу уплотнения на предмет сквозняка. А то что имеется такой зазор, это не повод для претензии! Во как!
strider1978
strider1978
18.02.2020 в 07:19:34
Shooter45 написал: На претензию он говорит следующее-при обращении на завод они просят
Их взаимоотношения Вас никак не касаются. Пишите претензию на возврат денег в двух экземплярах, вручайте под роспись, ждите 10 дней.
palych70
palych70
18.02.2020 в 08:10:13
Hitgher написал: Уровень в доме есть?
Лучше длинным правилом проверить ровность.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.02.2020 в 21:41:20
Shooter45 написал: Hitgher, как заявляет поставщик в лице хозяина что дверь фабричная. Уровень конечно есть, в селе как ни как живём.Замерим.
Shooter45, это самодельная дверь , их лабают в гаражах ,"завода" нет как такового поэтому и кривая сделайте еще фото с других ракурсов и общее фото двери
замеры уровня бесполезны уже
