venique
venique
18.02.2020 в 01:37:17
Здравствуйте.
Изучив множество отзывов на форуме и обзоров на других сайтах по вопросу выбора реле напряжения в щиток новостроя, решил остановиться на ЗУБРах. Вводной автомат номиналом 40А, поэтому из текущего ассортимента выбираю между D20-40 (как более компактную и современную версию D40T) и MF40.
Почему рассматриваю MF40. При сравнительном анализе у DigiTop (если брать во внимание только функциональность без учета надежности) в линейке реле напряжений (!) VA-protector есть защита как по напряжению, так и по току, плюс контроль температуры внутри корпуса и возможность работы с контактором. У D20-40 (и D40T соответственно) есть только контроль напряжения и температуры, а также возможность работы с контактором. Если хочешь еще и контроль тока, то будь добр выбирать уже не из РН, а из более дорогой линейки MF - там и напряжение, и ток, и температура. Там же и возможность подключения контактора, НО в этом случае нагрузка коммутируется на сам контактор, поэтому, как мне сказали в поддержке, прибор будет показывать нулевое значение тока. Выходит, что ты выбираешь более дорогое устройство с функцией контроля тока, подключаешь к нему контактор и эту функцию сражу же теряешь.
Отсюда и вопрос - что лучше?
  1. Ставить MF+контактор, что бессмысленно, ведь я получаю обычное РН по цене MF-линейки.
  2. Ставить обычное РН+контактор (D2-40/D40T) и получить тоже самое, что и в п.1, но дешевле.
  3. Не заморачиваться с контактором и поставить просто MF, получив весь его функционал.
Выбор, очевидно, между 2 и 3. У 2 - есть контактор, у 3 - защита по току. Что важнее в условиях современного МКД, новой проводки, использования УЗИП, ДИФов и прочего?
С одной стороны, с контактором - надежнее. Хотя все производители в переписке меня заверяют, что для ИХ реле контактор не нужен, если нагрузка менее 7кВт + нутрянка всегда стоит с запасом, то есть те же 40А могут держать 50А в течение 10 минут. Ну а как же внезапные супер-нагрузки, расплавленные размыкатели, взрыв, вот это всё? :) С другой стороны, контактор - ещё один элемент в схеме, а чем их больше, тем она менее надежна. Плюс, контактор всегда добавляет время на размыкание. Ну и так далее, плюсов-минусов всегда 50:50...
В общем, :killyourselfbywall:
MaSeVi
MaSeVi
18.02.2020 в 07:07:55
venique, Берите РН, какое душеньке угодно и не паритесь. Можете ещё добавить переключатель в качестве байпаса...
Radio
Radio
Заблокирован
18.02.2020 в 07:50:55
venique написал: С одной стороны, с контактором - надежнее.
Это вы где прочитали? !#[https://youtu.be/9gwy22v7Bgs]
venique написал: нутрянка всегда стоит с запасом, то есть те же 40А могут держать 50А в течение 10 минут.
Вероятно так и есть, ведь там внутри реле с номиналом 80А.
venique написал: Ну а как же внезапные супер-нагрузки, расплавленные размыкатели, взрыв, вот это всё?
Это непременно будет, без этого никак. :nо: У всех так бывает, вы же в курсе, читали форум. Издержки технического прогресса :confused:
megrad
megrad
18.02.2020 в 10:31:47
venique написал: Если хочешь еще и контроль тока, то будь добр выбирать уже не из РН, а из более дорогой линейки MF - там и напряжение, и ток, и температура.
Отдельные приборы не рассматриваете? Вы не путаете термозащиту с показаниями температуры?
venique написал: решил остановиться на ЗУБРах.
Есть новатек ссылка
venique написал: D40T) и MF40.
Что мешает поставить D63t?
venique
venique
18.02.2020 в 12:02:36
megrad написал:
Есть новатек ссылка
megrad, отдельные устройства не рассматриваю. Для чего? Удорожать щит и занимать место в нём же? Понятия не путаю, речь именно про защиту самого РН, которое его отключает при превышении температуры внутри корпуса. О считывании показаний температуры речи, конечно, не идёт.
За ссылку спасибо. Не увидел принципиальных отличий по функционалу между новатеком и MF-линейкой зубров.
Зачем ставит на 63а, если вводной номинал 40? Так-то там и MF-63 есть. Чисто перестраховаться на случай крайне высоких напряжений?
megrad
megrad
18.02.2020 в 13:30:56
venique написал: Не увидел принципиальных отличий по функционалу между новатеком и MF-линейкой зубров.
Рбуз украинский....
venique написал: ачем ставит на 63а, если вводной номинал 40?
Зачем тогда пускатель?
venique написал: Чисто перестраховаться на случай крайне высоких напряжений?
:) Вы ток с напряжением не путаете? 40 А - 8 кВт релюха стоит на 50 А, 63 А - примерно 12 кВт, релюха на 80 А.
