voda ne vodka
voda ne vodka
Переславль-Залесский
18.02.2020 в 19:22:56
Здравствуйте, мастера!
Делаю отопление в квартире. В квартиру приходит стояк 3/4. Пытаюсь купить в интернете хорошие полипропиленовые трубы, то есть PP-RCT, желательно чешские, FV-Plast или Ekoplastik (баннингер какой-то дорогой и зелёный). Но вот листаю интернет, и почему-то нигде не продают фиттинги 32х3/4 этих фирм, хотя на сайте производителя числятся. Как будто бы назло.
Зато продают 25х3/4. А у этих труб, PP-RCT, более тонкие стенки, чем у PP-R. И получается что у трубы FV-Plast PP-RCT 25 внутреннее сечение 18мм (официальная брошюра). Тогда как 3/4 это 19мм. То есть как будто бы всего 1 мм заужение. Но это в теории. Что там получится на практике при пайке? Будет ли заужение?
Спасибо!
18.02.2020 в 22:26:51
voda ne vodka написал: Делаю отопление в квартире. В квартиру приходит стояк 3/4. Пытаюсь купить в интернете хорошие полипропиленовые трубы
ПП на центральное отопление с элеватором нельзя...
voda ne vodka
voda ne vodka
18.02.2020 в 23:26:34
Ну вот, в вышеприведенной брошюре производителя написано, что PP-RCT можно использовать в трубопроводах отопления с температурой до 90 градусов и давлением до 8 бар. А у нас в домах и такого-то не бывает.
Я не знаю, как там в Москве дела, но в провинции везде где не сталь, там полипропилен. Всякие там рехау, нержавейки и медь - только из разряда на ютубе позалипать.
Ну и вопрос-то все-таки был не об этом :)
18.02.2020 в 23:32:03
voda ne vodka написал: Ну вот, в вышеприведенной брошюре производителя написано, что PP-RCT можно использовать в трубопроводах отопления с температурой до 90 градусов и давлением до 8 бар. А у нас в домах и такого-то не бывает.
не бывает, не значит, что не может быть... При неисправностях и авариях в сетях... Есть тема на форуме, и в ней есть примеры смертей людей из-за ПП на отоплении
voda ne vodka написал: Что там получится на практике при пайке? Будет ли заужение?
даже опытные монтажники частенько делают большой валик внутри...
