УО-3К Фобос не встаёт на охрану, индикатор #3 постоянно мигает, хотя обрыва на линии нет, сигнал и питание есть, при попытке постановки на охрану - тревога, уже всю голову сломал
Как настроен прибор?
Состояния ШС3
Неисправность ШС3
оборван или замкнут
Индикатор:
Включен - 0,5 с,
выключен – 3,5 с
Пожар
Сработка пожарного извещателя в
ШС3
Светится прерывистым светом
с частотой 3 Гц.
ШС проверить не сложно, настройки посмотрите может быть у вас "без права снятия с охраны" (при снятой перемычке "ШС3")
