Leprechaun
Leprechaun
Одесса
20.02.2020 в 10:53:24
Привет, есть дешевая кухня, дсп вроде, родные саморезы вылетели с мясом от постоянных открываний. Хочу новые купить и так вкрутить чтоб уж наверняка. Понимаю что разнашиваются отверстия, в новые какие лучше выбрать, потолще, может залить чем при вкручивании чтобы к проблеме не возвращаться?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2020 в 11:55:40
если элементы кухни испытывают такие нагрузки и или слабый некачественный материал дсп спасет только сквозной крепеж
asdoleg
asdoleg
20.02.2020 в 14:15:08
Leprechaun, в старые отверстия от саморезов спички или зубочистки забейте, можно с клеем ПВА. Подберите нормальные саморезы, может быть, штатные плохие были.
20.02.2020 в 14:26:05
Leprechaun написал: в новые какие лучше выбрать, потолще,
Есть спец толстенькие саморезы для крепления петель в ДСП
Leprechaun написал: может залить чем при вкручивании чтобы к проблеме не возвращаться?
до вкручивания... Засверлить - расширить отверстие в трухе и убрать этим сверлением труху, забить эпоксидкой наполовину с древесными опилками. Потом засверлить под тело самореза и закрутить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2020 в 14:38:49
BV написал: Потом засверлить под тело самореза и закрутить
полимеризовавшуюся эпоксидку ? нагрузить саморезом ? она лопнет и вывалится как вы верно заметили - "до вкручивания" слабое дсп - не редкость только сквозняк и то до поры до времени
20.02.2020 в 14:40:09
fhntv написал: полимеризовавшуюся эпоксидку
Вы внимательно читаете, или через слово? :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2020 в 14:47:54
BV написал: Вы внимательно читаете, или через слово?
я практик читаю дословно
BV написал: забить эпоксидкой наполовину с древесными опилками. Потом засверлить под тело самореза и закрутить.
сверлить можно ( нужно) только полимеризовавшиеся материалы жидкий эпоксид сверлить ? можно просто туда вкрутить саморез - он как шнек выгонить наружу весь блудняк и все значит вы предлагали сверлить твердый эпоксид а твердый эпоксид - хрупок крайне даже с опилками - это отвалится крошевом
Pekkonen
Pekkonen
20.02.2020 в 16:53:50
fhntv написал: а твердый эпоксид - хрупок крайне даже с опилками - это отвалится крошевом
Тоже подумал что идея не очень. Тогда уж использовать ПВА вместо эпоксида, или ПУР (хотя тут под вопросом)
20.02.2020 в 17:31:57
fhntv написал: я практик
тогда - попробуйте, и дело с концом. 50/50 опилки эпоксидка - сказано приблизительно. В реальности опилок замешивается по максимуму, но чтобы можно было утрамбовать.
fhntv написал: сверлить можно ( нужно) только полимеризовавшиеся материалы жидкий эпоксид сверлить ?
глупости не надоело писать? Естественно полимеризовавшийся... В ацеид с предзасверливанием никогда саморезы не крутили, а он более хрупкий и твердый. И да - эпоксидка - не стекло. И бывают и более хрупкие, и более пластичные композиции... Возможно вы сталкивались только с первыми.
20.02.2020 в 17:33:53
Pekkonen написал: Тоже подумал что идея не очень. Тогда уж использовать ПВА вместо эпоксида,
Не гуд - усадка большая... но если очень плотно трамбовать - попробовать можно. Можно вклеить чепик на ПВА... но тоже не на долго. По практике композит из эпоксидки - самое живучее...
Pekkonen
Pekkonen
20.02.2020 в 18:11:28
BV написал: Можно вклеить чепик на ПВА... но тоже не на долго.
Тогда уж пробочное сверло + форстнера и вклеиваем полноценную заглушку с внутренней стороны! Если овчинка стоит выделки конечно! )
