20.02.2020 в 18:15:19
Pekkonen написал:
BV написал: Можно вклеить чепик на ПВА... но тоже не на долго.
Тогда уж пробочное сверло + форстнера и вклеиваем полноценную заглушку с внутренней стороны! Если овчинка стоит выделки конечно! )
Pekkonen, На практике композит из эпоксидки служит надежнее, чем вклеенная пробка. Не трещит, если конечно не замешивать туда опилки в виде пыли, а покрупнее.
Сделать - проще - не нужны специальные сверла
20.02.2020 в 18:50:30
Если с имеющимися петлями возможно применить винты М6, то существуют анкеры для ДСП Fischer PA 4
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2020 в 22:34:54
Pekkonen написал: Тоже подумал что идея не очень. Тогда уж использовать ПВА вместо эпоксида, или ПУР (хотя тут под вопросом)
тут думать нечего это не вариант ВУ прекрасно подкован теоретически. умнейший человек. но тут его подводит рецепт "из интернета" который он воспроизводит но сам на практике не пробовал ПВА столярный или полиуретан - вариант - но на большую чоп-закладную которая за счет увеличения поверхности контакта с некачественным ДСП возьмет на себя несущую нагрузку... но эта заморока не стоит яиц :) насквозняк просверлить и забыть
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2020 в 22:36:25
BV написал: И да - эпоксидка - не стекло. И бывают и более хрупкие, и более пластичные композиции... Возможно вы сталкивались только с первыми.
так так так - посоветуете в эпитале купить пластичную композицию ? в обычном быту доступен только "Эдик20" он - стекло, ни разу не пластичен саморез его выкрошит
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.02.2020 в 22:39:39
BV написал: опилок замешивается по максимуму, но чтобы можно было утрамбовать
опилки с жидким эпд "трамбуем" в отверстие диаметром 2мм и длинной милиметров 15 ? это теория ;) на практике это невозможно
20.02.2020 в 22:44:37
fhntv написал: "Эдик20"
Да хоть ПЕДИК, главное опилок побольше натолкать-замешать :)
20.02.2020 в 22:49:36
fhntv написал: опилки с жидким эпд "трамбуем" в отверстие диаметром 2мм и длинной милиметров 15 ?
Да я уж понял, что ".... не читатель .... ":)
BV написал: Засверлить - расширить отверстие в трухе и убрать этим сверлением труху,
fhntv написал: ПВА столярный или полиуретан - вариант - но на большую чоп-закладную которая за счет увеличения поверхности контакта с некачественным ДСП возьмет на себя несущую нагрузку...
Возможно, только деревяшку - не сосну или елку... что-то попрочнее надо
Slavok
Slavok
кухни и мебель
20.02.2020 в 23:05:43
Купить футорки (пластиковые дюбеля для мебели) бывают под саморез или евровинт. Рассверлить под них. Забить, желательно с клеем, поскольку по трухе рассверливать точного отверстия может не получиться.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.02.2020 в 10:28:52
BV написал: главное опилок побольше натолкать-замешать
теория без поддержки практики - это просто теория так же любопытно где автору взять опилки нужной фракции - по сути это пыль должна быть для "заталкивания" в отв. 3мм так же давайте ссылку на тиксотропы бытовые для ЭПД ну и просьба - повторите лично ваши рекомендации - получите практический опыт и сделайте выводы и фото ;)
BV написал: не сосну или елку... что-то попрочнее надо
и сосна и ель обладает достаточной прочностью для стандартных ситуаций , маленький чоп из прочной древесины просто лопнет
asdoleg
asdoleg
21.02.2020 в 13:23:57
Интересно, автор темы воспользовался каким-нибудь советом?))
