Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.02.2020 в 15:58:40
R6MF49T2 написал: а к вопросу качества света которая даёт лампа.
Ну тогда ...Ой
21.02.2020 в 16:03:12
Aтос написал:
насколько хорошие светодиоды стоят
это вообще значения не имеет в лампе несколько светодиодов и если все не горят значит проблема в драйвере и если все сгорели то тоже проблема в драйвере светильник заточенный под галогенку в легкую выдерживает 200 градусов А для драйвера и светодиодов 100 градусов хана
Aтос, диоды последовательно - сгорел один - этого достаточно.
АлВас
АлВас
Одесса
21.02.2020 в 18:15:32
Недавно интереса для вскрыл СДЛ-покойницу, отработала, не непрерывно, естественно, 2 года и 1 день. Сдохли все 6 диодов. Вот это качество!
Aтос
Aтос
21.02.2020 в 18:58:27
Несомненно
вопрос в том что при последовательном соединении ток одинаковый во всей цепи то есть горят и сгорают дружно. Правильные лампы имеют несколько паралельных групп ни разу не видал чтобы не работала группа, либо горят все, либо ни одна
АлВас
АлВас
Одесса
21.02.2020 в 19:54:53
А причина одна. Полупроводники электрический пробой терпят, некоторые с ним живут долго и дружно, а вот тепловой убивает любые. Вшивенький теплоотвод- гарантия безвременной кончины, а металл сейчас экономят...
Aтос
Aтос
21.02.2020 в 20:07:27
Я на лесницах и балконах дома ставлю лампачки на 1(один) ватт уже несколько лет, не сгорела ни одна
ZooZoo
ZooZoo
21.02.2020 в 23:06:26
IamVPN написал: Посоветуйте, пожалуйста, на какие модели обратить внимание? Цоколь GU10
ламптест точка ру поиском найдите и почитайте, это пока самое авторитетное практическое пособие в инете
siemens
siemens
Тула
21.02.2020 в 23:55:50
Для статистики, покупать вряд ли будете, цена ломовая. За 5 лет из 20-ти ламп вышла из строя 1 штука, но как раз с цоколем GU10: !#[https://youtu.be/6yGjDwcgF-A]
IamVPN
IamVPN
25.02.2020 в 17:15:27
Aтос написал: Светильник дерьмовый тепло не отводится и драйверы тупо пергреваются
Похоже так. Сверху у него вообще отверстий нет для отвода тепла, все остается внутри стакана...
Может дырок насверлит в верхней крышке, чтоб хоть немного тепла в промежутке между потолком и гипсокартоном вывести?
Aтос
Aтос
26.02.2020 в 05:54:48
Поможет однозначно, сам так делаю.
ser000
ser000
26.02.2020 в 10:47:27
IamVPN написал: Похоже так. Сверху у него вообще отверстий нет для отвода тепла, все остается внутри стакана...
Современные дизайнеры они такие, у них главное дизайн, а функционал проблемы потребителя...
IamVPN написал: Может дырок насверлит в верхней крышке
Попробуйте, а может и вовсе её уберите.
