20.02.2020 в 22:32:50
ZooZoo написал: используйте качественные СД-лампы и все будет в норме
Им тоже охлаждение необходимо...
ZooZoo
ZooZoo
20.02.2020 в 22:46:35
Alex___dr написал:
Alex___dr, как-бы, да, но выделение ими тепла несопоставимо с тем, что происходит при работе галогенок
20.02.2020 в 22:51:09
ZooZoo написал: как-бы, да, но выделение ими тепла несопоставимо с тем, что происходит при работе галогенок
Естественно... Но и чувствительность к перегреву у них выше.
ZooZoo
ZooZoo
20.02.2020 в 22:57:58
Alex___dr написал:
Alex___dr, я понял, вы на полный аудит у ТС намекаете :D
alex50
alex50
21.02.2020 в 01:30:46
у меня светодиодные даже в бане стоят без защиты 6-й год, на одной только пайка отваливалась!)
id1678424
id1678424
21.02.2020 в 04:59:29
Скорее всего из-за конструкции светильника. Сталкивался с тем, что тем чаще лампы перегорают, чем хуже они вентилируются. ИМХО, в таком тесном закрытом светильнике только очень качественные лампы, слабо греющиеся, будут работать долго.
IamVPN
IamVPN
21.02.2020 в 09:59:48
Посоветуйте, пожалуйста, на какие модели обратить внимание? Цоколь GU10
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.02.2020 в 10:07:09
В чем может быть причина?
Светильник дерьмовый тепло не отводится и драйверы тупо пергреваются
Если его закрепить на стене горизонтально то будет нормально работать
R6MF49T2
R6MF49T2
21.02.2020 в 10:12:08
IamVPN, по светодиодным лампам - проще всего выбрать на lamptest.ru (не реклама) Сортировать по CRI (грубо говоря позволяет определить насколько хорошие светодиоды стоят) и пульсации (качество блока питания). Остальные параметры принять во внимание исходя из ваших пожеланий.
Aтос
Aтос
21.02.2020 в 10:30:18
это вообще значения не имеет в лампе несколько светодиодов и если все не горят значит проблема в драйвере и если все сгорели то тоже проблема в драйвере светильник заточенный под галогенку в легкую выдерживает 200 градусов А для драйвера и светодиодов 100 градусов хана
R6MF49T2
R6MF49T2
21.02.2020 в 10:59:45
Aтос, это не к вопросу работоспособности лампы, а к вопросу качества света которая даёт лампа. У светодиодов (особенно самых дешёвых) очень хреновый спектр, и если устраивает что цвета предметов при таком освещении будут сильно искажаться, то можно на это забить. Если же у автора есть дети - настоятельно рекомендую не экономить на освещении.
