котярчик
котярчик
20.02.2020 в 13:31:31
Всем привет. Делаю проект мебели. Возник такой вопрос:к примеру верхняя крышка банкетки 800 мм. + кромка 1 мм.с каждой стороны - выходит общая ширина 802. Вопрос - правильно заказывать распил 800мм. или 798мм.? Или это при резке вообще неважно ?
ser000
ser000
20.02.2020 в 16:03:18
котярчик написал: Вопрос - правильно заказывать распил 800мм. или 798мм.? Или это при резке вообще неважно ?
Что бы не было разночтений, правильно задать вопрос резчикам и оговорить этот момент при заказе, возможно вам они сами зададут такой вопрос. Станки могут пилить с учётом кромки, по чертежам/контурам в номинал при задании соответствующих параметров. Так же не забывать учитывать, что кромка может понадобиться не только по пилу, но и с других сторон.
Ну и возможно в некоторых случаях может быть оправдан не только распил, но и кромление, особенно если на производстве есть для этого оборудование, а вашем хозяйстве такого оборудования нет.
Karina123
Karina123
25.02.2020 в 12:57:42
Здравствуйте) Есть хорошее предложение на сайте ссылка для производителей мебели, советую)
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
09.03.2020 в 16:03:34
котярчик, вообще менеджеры вам точно скажут. я учитываю: если кромится 1 мм с прифуговкой 1 мм, то 800, если без прифуговки, то 798.
