Lusek
Lusek
21.02.2020 в 00:14:03
Здравствуйте, помогите, пожалуйста подобрать хорошую потолочную краску с учётом нескольких нестандартных условий: 1. потолки переходят единым полотном и через влажные помещения ( кухня и прачечная - без дверей ), и через сухие гостиные помещения . Отделены дверями в отдельной зоне только спальни. -- Как быть в такой ситуации - использовать какую-то одну универсальную краску? Или всё же разграничивать вид краски хотя бы там, где есть перегородки и двери? 2. Все потолки по контуру со стеной имеют высокий 20 см-ый карниз с орнаментом из полиуретана Orac, который красится с потолком. -- Какая краска нужна и с учётом этого факта? Чтобы хорошо покрывала стыки и шпатлевку пористых карнизов. Изучила "матчасть" - советуют для карнизов силиконовую краску, как самую пыле-грязе-отталкивающую. Это так? А для потолка - она же? -- Очень жду совет по конкретным названиям и фирмам , а то я в полной растерянности после изучения тем.
Бюджет мне неважен, посоветуйте хорошую ( именно для моих нужд) краску. Белую, матовую.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
21.02.2020 в 11:42:11
Если помещения кухни и прачечной без дверей, то они влажные только условно. Влаги там много не будет скапливаться - закрытых дверей-то нет. Но для спокойствия души рекомендую взять краску стойкую к мытью которую обычно используют для стен. Например Dulux Diamond Matt. С окраской карнизов проблем быть не должно - все полиуретановые карнизы легко красятся водоэмульсионками.
Lusek
Lusek
21.02.2020 в 13:03:50
Alexey_B_1335426 написал: Если помещения кухни и прачечной без дверей, то они влажные только условно. Влаги там много не будет скапливаться - закрытых дверей-то нет. Но для спокойствия души рекомендую взять краску стойкую к мытью которую обычно используют для стен. Например Dulux Diamond Matt. С окраской карнизов проблем быть не должно - все полиуретановые карнизы легко красятся водоэмульсионками.
Alexey_B_1335426, Спасибо большое. Т.е. она обладает всем необходимым - укроет небольшие дефекты стыков карнизов, хорошо покроет и тд.
А в детских спальнях , которые отделены холлом , но тоже имеют весь этот полиуретан - использовать такую же ?
Lusek
Lusek
21.02.2020 в 13:19:04
Я созвонилась с нашим рабочим. Скажите, он прав??
У него требования такие :
  • Кухню, ванную, прачечную - он хочет красить строго : Дулукс "для кухни и ванной" - и потолок, и карнизы ПУ внутри этих помещений.
  • Жилые комнаты он согласен красить "Diamond Matt".
  • И просит грунтовку для всех потолков выбрать самим. Какую??
Сибиряк
Сибиряк
21.02.2020 в 13:48:57
дулюкс для ванн -полумат. Даймонд -матовый. как он собирается делать переход если потолок не разделен?
Сибиряк
Сибиряк
21.02.2020 в 13:50:19
грунт из общедоступных Кнауф Тифенгрунт самое то.
Lusek
Lusek
21.02.2020 в 16:35:39
Сибиряк написал: дулюкс для ванн -полумат. Даймонд -матовый. как он собирается делать переход если потолок не разделен?
Сибиряк, Ванная имеет свою дверь. Там по идее можно использовать "свою краску ", Там , конечно, иногда будет пар на стенах и потолке. Взять туда специальную?
А вот кухня-холл-коридор-прачечная - находятся по одной длинной линии . Но они и не такие влажные, как ванная.
дулюкс для ванн -полумат. - Строитель хочет такую пустить по всем помещениям кроме отделённых спален. Полумат - это "плохо", если хочется матовый потолок?
Lusek
Lusek
21.02.2020 в 16:46:59
Сибиряк написал: грунт из общедоступных Кнауф Тифенгрунт самое то.
Сибиряк, он лучше того, что идет с красками - Грунт Dulux Bindo Base концентрат?
Сибиряк
Сибиряк
22.02.2020 в 00:37:51
за спец грунт не знаю- не пользовал. к не матовым краскам на больших площадях отношусь крайне отрицательно.(но это мое сугубо личное мнение). тикурила евро 7 понравилась и считаю вам подойдет. можно и лучше но дороже.
Сибиряк
Сибиряк
22.02.2020 в 00:39:37
у той же тикурилы есть евро 20 для ванн. она матовая- проверял :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.02.2020 в 01:31:15
Lusek, вам подойдет Flugger dekso 5
