rtOK
rtOK
21.02.2020 в 23:18:15
Умерла простенькая электробритва с батарейкой и внешним зарядным. Вскрытие показало мёртвый транзистор в схеме преобразователя (как я думаю) питания. Зврядка даёт 3В, аккум и мотор - на 2,4В. На фотке он снизу посерединке. Маркировка ушла в дым :) На что его можно заменить? И как?
22.02.2020 в 00:05:31
rtOK написал: схеме преобразователя (как я думаю) питания.
нет там этого. Какой-то ключ, или ограничитель тока разряда, или выключатель мотора при заряде... или схему чуть неправильно срисовали :) (D2 - проверьте полярность...)
rtOK
rtOK
22.02.2020 в 10:25:27
BV, да, уже сам по схеме понял, что D2 затупил :) Будет ли оно работать, если батарейку убрать, и питание 3В напрямую на мотор кинуть? Как-то боязно
rtOK
rtOK
22.02.2020 в 11:33:42
Перекрестился, выдернул аккумулятор, бросил питание напрямую. Моторчик сам стартовать не очень хочет. А при подключенной бритвенной головке так и подавно. Совсем ничего не понимаю.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.02.2020 в 11:53:36
Если моторчик пробовать провернуть вручную, то вращается?
rtOK написал: Умерла простенькая электробритва
Долго проработала? Может не стОит овчинка выделки (бритва починки)?
ИМХО (IMHO)
rtOK
rtOK
22.02.2020 в 17:03:32
ADM05, да, с толчка жужжит бодро. Отработала... Сложно сказать. ей три года, но пользовался редко. Сдохла месяца четыре тому, да всё руки поглядеть не доходили :) Принципиально интересно, что ж ей не так :)
VladM
VladM
Саратов
22.02.2020 в 18:56:25
Смазать подшипники движка не пробовали ? :-)
rtOK
rtOK
23.02.2020 в 00:05:54
Попробовал. Согнул вал. Выкинул эту затею. Всем спасибо :) Про диод буду помнить, да :)
23.02.2020 в 00:19:09
rtOK написал: Перекрестился, выдернул аккумулятор, бросил питание напрямую. Моторчик сам стартовать не очень хочет. А при подключенной бритвенной головке так и подавно. Совсем ничего не понимаю.
rtOK, Все просто. Источник для зарядки дает малый ток только для зарядки. Для мотора на пределе. При стартовом токе мотора напряжение сильно проседает и не стартует... Поэтому этот сетевой адаптер - только для зарядки. А заряженный аккумулятор дает значительно больший ток.
VladM написал: Смазать подшипники движка не пробовали ? :-)
VladM, и вовсе не в этом дело.
