nadegniy
nadegniy
24.02.2020 в 01:00:10
fhntv написал:
nadegniy написал: Металлический маячок в штукатурке является чужеродным элементом
.... армирует штукатурку и выполняет очень важную роль отсекателя если пойдет расслоение и бухтение - штукатурка остановится у маяка а не пойдет на всю комнату слоем опять же повторюсь - мое мнение нестандартно и основано на моем опыте
fhntv, Улубнуло ваше мнение !#[https://www.youtube.com/watch?v=o6-BXgZtTUA]
Washer2005
Washer2005
27.02.2020 в 15:51:57
Продолжу тему уже в другую сторону: не в сторону штукатурки, а в сторону крепления ПГП. Получается такая история - см. схему. Насчет хлипкости ПГП 80 согласен, но это будет с одной стороны стена санузла, на которой максимум будет висеть верхняя одежда, другая сторона - стена гардероба, на которую не будет навешиваться ничего. Согласен, что надежнее всего анкерить арматурой, но с учетом малого расстояния до края газоблока, я его весь разворочу тогда. Планирую анкерить на саморез через дюбель. На всякий случай не через ряд, а каждый ряд.
Какой лучше дюбель использовать? Или действительно лучше просверлиться, вставить арматуру, например, восьмерку и не выёживаться?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.02.2020 в 18:29:55
Если хотите изолировать структурный шум, то наклеиваете пробку по границе примыкания, по мере возведения стены загоняете анкер в опорную стену, на выступающий пруток надеваете резиновый шланг, блок с подготовленным пазом накладываете на анкер. Избегайте контакта клея и металлического тела анкера, только к резине.
Washer2005
Washer2005
27.02.2020 в 18:36:10
Мишутк, приму к сведению обязательно. Одно смущает - 4 см от края газоблока до оси анкера, который должен быть в нем. Не уверен в том, что блок удержит мою ПГП. А другие крепления ПГП к стене под 90 градусов практикуются? Допустим, уголком к одной из боковых поверхностей ПГП.
master.msk
master.msk
27.02.2020 в 21:08:07
Washer2005, почитайте инструкцию кнауф по пгп, это лучшее что можно сделать Там в частности есть и минимально допустимые размеры в проемах, минимум 250 до стены сбоку если не ошибаюсь
Делайте ровно до потолка, остальное гкл
"Анкериться" арматурой в блок? Вы правда думаете будет держать?
Washer2005
Washer2005
28.02.2020 в 16:30:51
master.msk, инструкцию я поизучал, там такого случая нет. Позвонил в их службу поддержки, так предложили не анкериться в газоблок. С помощью анкера через уголок устроить примыкание к основанию (черновому полу) и к потолку. Как вариант, один анкер примерно на половине перегородки. Но основное - жесткое закрепление перегородки через Перлфикс.
