Washer2005
Washer2005
22.02.2020 в 11:39:22
Доброго дня! К оштукатуренной газобетонной стене планируется примыкание пазогребневой перегородки. Толщина пгп 80, пгп полнотелая. Оштукатуренная поверхность - угол. С одной стороны будет примыкать пгп влагостойкая (санузел), к другой стороне угла - обычная пгп (кладовая). Расстояние от края оштукатуренной стены до маяка - 55 мм, соответственно ПГП 80 примкнёт ровно на этом месте: 5,5 см от края стены до маяка + 2,5
см от маяка до другого края пгп. Нужно ли обязательно удалять маяки?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.02.2020 в 11:58:29
Washer2005 написал: Нужно ли обязательно удалять маяки?
сейчас меня будут обильно критиковать но я твердо скажу - нет не нужно при условии что: при выборе маяк был доподлинно хорошо оцинкован, без пятен, налета и тем более ржавчины типа правилом сдираем слой - нет не сдираем если работаем нормально в здравом уме когда маяк ржавеет - это видно на след. день пока сохнет штукатурка ( полоска ) если этого нет - то и ржаветь не будет никогда, тем более под отделкой под обои рекомендуют вытаскивать, под обои со шпаклеванием - уже нет - логика ясна ?
все фото тотально ржавых маяков что могут появится в теме - относятся к случая заводского брака покрытия и нарушений тех.циклов работ у меня маяки в стене, не ржавеют через год вскрыл по необходимости шпаклевку - маяки как новые
Washer2005
Washer2005
22.02.2020 в 12:18:51
fhntv, благодарю! Наверное, Вы правы - сейчас будут и другие мнения). Поверх именно этого маяка будет ПГП через пробковую прокладку. Прямого доступа воздуха и влаги быть не должно.
nadegniy
nadegniy
22.02.2020 в 12:35:47
fhntv написал:
fhntv, При проведении правилом по маячку оцинковка благополучно снимается. Качетсво оцинковки изначально слабое и маячок не расчитан на то чтоб его оставляли в стене. Металлический маячок в штукатурке является чужеродным элементом, к нему нет нормальной адгезии штукатурки, он легко вынимается и штроба заполняется штукатуркой. Если его оставить, то мачок потом будет причиной появления трещины и причиной появления ржавчины.
nadegniy
nadegniy
22.02.2020 в 12:37:28
Washer2005 написал: fhntv, благодарю! Наверное, Вы правы - сейчас будут и другие мнения). Поверх именно этого маяка будет ПГП через пробковую прокладку. Прямого доступа воздуха и влаги быть не должно.
Washer2005, За счёт чего будет стоять ваша вертикальная стенка из ПГП 80мм? Вы уверены, что пьяный гость оперевшись на стенку не обрушит её???
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.02.2020 в 14:45:18
nadegniy написал: При проведении правилом по маячку оцинковка благополучно снимается. Качество оцинковки изначально слабое и маячок не расщитан на то чтоб его оставляли в стене. Металлический маячок в штукатурке является чужеродным элементом, к нему нет нормальной адгезии штукатурки, он легко вынимается и штроба заполняется штукатуркой. Если его оставить, то мачок потом будет причиной появления трещины и причиной появления ржавчины.
nadegniy написал: Washer2005, За счёт чего будет стоять ваша вертикальная стенка из ПГП 80мм? Вы уверены, что пьяный гость оперевшись на стенку не обрушит её???
+100500
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
22.02.2020 в 15:25:18
Washer2005, вам как ответить - по нормативам, или по конкретно вашему случаю? СП(строительные прАвила) - требуют удаления. Но я с ними тоже не всегда согласен, особенно с теми СП, которые в последней редакции.
Covboy
Covboy
Брянск
22.02.2020 в 17:47:05
ИгорьPurnesh написал:
+100500
+100.
Washer2005
Washer2005
22.02.2020 в 19:08:55
nadegniy написал:
nadegniy, к той стенке, что на фото, под 90 градусов будет смонтирована пгп. Приклеена через пробку на Knauf Perfix, через одну по вертикали буду прикручивать через уголок (гибкий подвес, согнутый под 90 градусов). Вопрос по надежности в чем? От анкера до края газобетонного блока будет 4 см. Думаете, малое расстояние?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.02.2020 в 19:58:03
Washer2005 написал:
nadegniy написал:
Washer2005, Если используете подвесы для углового крепежа, то зачем пробка? Она в любом случае (Перлфикс гипсовый клей) является изолятором фиксации...
Washer2005
Washer2005
22.02.2020 в 20:04:21
ИгорьPurnesh, пробка для исключения эффекта «барабана». Боюсь, через пгп будет резинировать. Хочу сначала вертикальный слой пробки 80 мм приклеить, потом уже к нему клеить пгп, через ряд анкеря
