ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.02.2020 в 20:32:28
Washer2005 написал: ИгорьPurnesh, пробка для исключения эффекта «барабана». Боюсь, через пгп будет резинировать. Хочу сначала вертикальный слой пробки 80 мм приклеить, потом уже к нему клеить пгп, через ряд анкеря
Washer2005, Вы привязываете ПГП к пеноблоку. По распространению структурного шума они почти одинаковые. Хотите качественную звукоизоляцию- используйте предназначенные для этого материалы- кирпич или ГКЛ.
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.02.2020 в 12:48:03
nadegniy написал: Металлический маячок в штукатурке является чужеродным элементом
.... армирует штукатурку и выполняет очень важную роль отсекателя если пойдет расслоение и бухтение - штукатурка остановится у маяка а не пойдет на всю комнату слоем опять же повторюсь - мое мнение нестандартно и основано на моем опыте
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.02.2020 в 12:56:56
Washer2005 написал: Хочу сначала вертикальный слой пробки 80 мм приклеить
пробку клейте на клей пену перлфикс - не ваш выбор влаги он отдаст пробке немерено
и не приклеит вовсе ее, держака не будет
23.02.2020 в 14:58:34
fhntv написал: .... армирует штукатурку и выполняет очень важную роль отсекателя если пойдет расслоение и бухтение - штукатурка остановится у маяка а не пойдет на всю комнату слоем
:D :D :D
AH-74
AH-74
Воронеж
23.02.2020 в 16:11:15
eсть несколько причин оставлять маяки в штукатурке:
  • Экранируют электромагнитное излучение от соседских сотовых телефонов и вайфай (больше не придётся носить шапочку из фольги);
  • Защита от шаровой молнии, если вдруг она внезапно влетит в комнату, то расшибется о штукатурный маяк, а не об тело местного аборигена;
  • Если маяки предварительно замочить в святой воде, хотя бы на сутки, то хорошая защита от Бесов и прочей нечисти.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.02.2020 в 17:33:24
BV написал: :D :D :D
зря смеетесь коллега у меня бухтение как раз останавливали заградотряды от маяков ;)
AH-74 написал: Экранируют электромагнитное излучение
а теперь чутка серьеза давеча мерил комнату дорогим бошевским детектором магнитного поля на предмет поиска скрытой проводки очень интересный результат при наличии источника переменного поля ( проводки) армированая стена ( монолит бетон, кладочная сетка) фонит на всем своем протяжении как фазовая антенна РЛС ! уровень поля сопоставим с таковым от розетки а не армированная стена ( пеноблок ) не фонит
23.02.2020 в 17:42:48
fhntv написал: у меня бухтение как раз останавливали заградотряды от маяков ;)
может лучше делать без бухтения? :) а не читать мантры...
fhntv написал: при наличии источника переменного поля ( проводки) армированая стена ( монолит бетон, кладочная сетка) фонит на всем своем протяжении как фазовая антенна РЛС ! уровень поля сопоставим с таковым от розетки а не армированная стена ( пеноблок ) не фонит
А что под ногами у измеряьщика?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.02.2020 в 18:40:37
А может такое быть, что отслоение обогнёт маяк и пойдёт распространяться дальше?
ИМХО (IMHO)
23.02.2020 в 18:50:50
ADM05 написал:
ADM05, если там слой от 2.5см примерно - отлетит с маяком и не заметит его. А так -то если бояться распространения бухтения, чего уж мелочиться - штукатурку болгаркой на квадраты нашинковать и дело в шляпе :D
Шутка с долей правды - так делают усадочные швы в стяжке...
AH-74
AH-74
Воронеж
23.02.2020 в 18:53:18
BV, может лучше делать без бухтения?
Можно продолжать и продолжать)))):
  • может всем быть здоровыми и не болеть;
  • может быть всем по авто премиум класса,
  • может всем жить в больших домах/квартирах с видом на океан;
  • может быть каждой бабе по мужику, а мужику по бабе,
  • может быть что б люди не убивали друг друга, итд итп
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.02.2020 в 18:56:50
BV написал: может лучше делать без бухтения?
думаете это сознательная цель ? :cool:
BV написал: А что под ногами у измеряьщика?
обувь... диэлектрик, напольное покрытие... теория заговора ? рядом то стена пеноблок - не фонит пол - тот же
ADM05 написал: А может такое быть, что отслоение обогнёт маяк и пойдёт распространяться дальше?
никогда не было, на маяках всегда стопорится , у меня раз пласт шириной метр как по правилу - весь сошел почти до потолка, сохла долго зимой не открыть было , маяки края тормознули , а на кухне тоже такая эпопея - зимние работы кончились очертаниями "евразии" на глобусе земного шара - пришлось выстукивать и шерлокхолмсить, были бы маяки - только до них бы долшо
AH-74 написал: может всем быть здоровыми и не болеть;
лучше быть и здоровым и богатым...
ну что уважаемые коллеги - не так все просто как смешно и кажется да ?
