юра Т
юра Т
23.02.2020 в 18:30:57
dwoo, на тёплые полы автомат на 10А и линии по 1.5 мм2 (толстые жилы сложно в регулятор заводить, а мощность там небольшая) УЗМ... нужно ли оно, были случаи отгорания нуля? вместо рубильника дешевле применять автомат
am02rus
am02rus
25.02.2020 в 22:16:12
dwoo написал: Здравствуйте ...
dwoo, Хочешь съэкономить, оставляешь 2-3 УЗО вместо своих 5. Потом все свои линии складываешь в мешок (по типу русского лото), перемешиваешь и делишь на 2-3 кучки (в зависимости от количества УЗО - 2 или 3). Отдельные линии нужны на водогрей, кондеи (2Р), теплый пол (2Р), варочную поверхность (2Р), 2 группы розеток (1Р) и 2 группы света (1Р).
Вот тут моя история проектирования щита: https://mastergrad.com/forums/t277010-proekt-raspredelitelnogo-elektricheskogo-shchita-v-3-komnatnuyu-kvartiru-v-novostroyke/
И все на Хагере там как раз.
SergeyE
SergeyE
28.02.2020 в 19:32:43
Дом/проводка новые ? Может не нужно реле напряжения - как часто оно может потребоваться/через сколько лет ?
PS Бывает разное, но у меня за десятки лет что в старом фонде, что в новом не было перенапряжения...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.03.2020 в 11:54:41
Автор, вы попали в ловушку между Сциллой (хочется недорого) и Харибдой (хочется сделать хорошо).
Исходя из типичных потребителей для вашей двушки, вы смело можете:
Сделать одну линию розеток на стационарную кухонную технику (микроволновка, духовка и т.д.), одну на другие розетки кухни. Да и вообще, если экономите, сделайте одну линию на все розетки кухни. Я бы в вашем случае именно так и сделал бы.
Отдельно - ессно, плита и холодильник (если вам так хочется).
Итого: 3 линии розеток / плиты на кухню.
Остальные розетки сделайте двумя, максимум тремя линиями. А именно - стиралка (если она в ванной) и все остальное, кроме кухни. Максимум, сделайте по отдельной линии в каждую комнату, но что-то придётся все равно объединять с коридором. Я бы в вашем случае сделал две линии.
Итого - две линии.
Кондиционеры сделать одной линией, тёплые полы так же посадить на одну линию.
Итого - две линии.
Освещение / вытяжки - две, максимум три линии на вашу квартиру. Пусть будет две, мы же экономим.
Итого: 3+2+2+2 = 9 автоматов.
Если у вас счётчик и сводной автомат в этажном щите, делаете такой щит:
ВДТ (УЗО) 63А 30 мА, от него отвод на диф 10 мА холодильник. Отвод со стороны вводного кабеля можно сделать разными способами, например используя ВДТ АББ с двумя дырками или Y-гребенку. У вас осталось 8 мест, как раз по числу линий. Итог - у вас недорогой однореечный щиток. Если совсем хочется дёшево - вместо дифа ставить двухполюсный автомат, холодильник имеет класс защиты I и может в крайнем случае обойтись без дифзащиты. Но это только если у вас новостройка и есть заземление.
Да, нет защитного геле напряжения, но мы же экономим. Как вариант, его можно вынести в этажный щит, но только если он надежно закрывается, а то могут украсть.
Считаю что в вашем случае щит на две рейки более чем достаточен, я же вам привел пример с одной рейкой.
Много линий хорошо, когда есть лишние средства на это, в вашем случае В предлагаемом мной варианте будет безопасно. При качественном монтаже электрика будет радовать вас долгое годы.
Уделите в первую очередь внимание качественным материалам и монтажу, это куда важнее чем число линий.
Мои статьи по электрике
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2020 в 13:01:00
Интересный подход: денег лишних нет, при этом щит избыточен и предполагается собрать на не самом бюджетном оборудовании)))...
юра Т
юра Т
02.03.2020 в 19:31:35
Alexey_Spb написал: диф 10 мА холодильник.
а зачем холодильнику 10 мА?
ZooZoo
ZooZoo
02.03.2020 в 20:05:32
Alexey_Spb написал: вы попали в ловушку между Сциллой (хочется недорого) и Харибдой (хочется сделать хорошо).
вы считаете, что если Харибда начинается на Х, то это "хорошо"? м.б., наоборот, ...уево? :o а Сцилла на С - симпатично, ну, или сдОрово :D :popcorn зы. опять начались безапелляционные суждения... :(
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.03.2020 в 22:26:48
юра Т, на самом деле это опечатка, я имел в виду «диф 10А 30 мА». Конечно, можно диф. ток 10 мА, не суть.
03.03.2020 в 01:16:19
Alexey_Spb написал: Сделать одну линию розеток на стационарную кухонную технику (микроволновка, духовка и т.д.), одну на другие розетки кухни.
розетки отдельно, духовку отдельно, если часто готовят
Alexey_Spb написал: если экономите, сделайте одну линию на все розетки кухни.
тогда под АВ 20А
Alexey_Spb написал: Кондиционеры сделать одной линией,
заколебешься если что неисправности искать. Если так - то с распаячной коробкой с вагами на флажках с доступом к ней.
Alexey_Spb написал: тёплые полы так же посадить на одну линию.
аналогично
Alexey_Spb написал: однореечный щиток.
за гранью добра и зла... нафиг такие решения "от штукатуров"
Alexey_Spb написал: щит на две рейки
уже нормально
Alexey_Spb
Alexey_Spb
03.03.2020 в 10:16:40
BV, вот готов с вами спорить, несмотря на то, что в своих проектах я проектировал совсем иначе. И по большей части так, как вы пишите :-) Я в своё время писал об этом в своей статье про проектирование линий - https://mastergrad.com/blogs/post/11251/
Просто одна из задач - вложиться в бюджет, и следует исходить из неё. Нет ничего сложного в том, чтобы запроектировать 30 линий на однушку, сложно запроектировать 5 так чтобы все было хорошо.
Щит на одну рейку вовсе не является решением от штукатуров, если это решение принято осознанно и отвечает требованиям безопасности и собрано качественно.
В приведённом мной случае это все выполняется. Если не согласны - жду аргументов почему :-)
Конечно, это все при условии ограниченного минимального бюджета автора.
Конечно, в остальных случаях я бы посоветовал другой щит - 2-3 рейки.
05.03.2020 в 03:55:08
Alexey_Spb написал: Просто одна из задач - вложиться в бюджет, и следует исходить из неё. .... В приведённом мной случае это все выполняется. Если не согласны - жду аргументов почему :-)
Ответ был выше, я полностью солидарен:
MaSeVi написал: Интересный подход: денег лишних нет, при этом щит избыточен и предполагается собрать на не самом бюджетном оборудовании)))...
Понятия о бюджете у всех разные, а здесь явно не бабушка пенсионерка.
dwoo написал: Посудомойка 2 отдельные спит системы 2 теплых пола И да, все будет на Hager,
О какой такой бюджетности Вы тут говорите? :)
