Maxxx_13
Maxxx_13
Петрозаводск
24.02.2020 в 17:06:58
Добрый день. Имеется душевая стойка с верхним тропическим душем, который приварен к стойке (трубе) снизу, как это выглядит видно на фото. Спустя некоторое время сварка проржавела и душ отвалился. Труба 22 мм внешний, 20 внутренний диаметр. Возникла идея укоротить немного трубу и через уголок прикрутить душ (у него есть резьба 3/4). Подскажите, как к такой трубе можно присоединиться? Диаметр нестандартные, стенки тонкие, резьбу не нарезать.
орый
Y&T
Y&T
Эксперт
24.02.2020 в 22:46:25
Если эстетика позволяет, то бюджетно можно попробовать приладить угловой фитинг от полипропилена. Отрезать трубу поперек. Подобрать-подточить диаметры, сажать на горячую, может заштифтовать потом ))). Это размышления за за 5 сек с бокалом вина в руке...
Maxxx_13
Maxxx_13
Петрозаводск
25.02.2020 в 11:26:54
Y&T, спасибо за вариант, но что-то я не уверен что будет держаться нормально. Я на крайний вариант оставил "приклеить на Poxipol красивый хромированный уголок". Но тоже не уверен в прочности.
Эксперт
25.02.2020 в 13:00:01
Maxxx_13 написал: Труба 22 мм внешний,
напаять медный уголок - переход на резьбу.
Y&T
Y&T
Эксперт
25.02.2020 в 20:40:43
...я предложил самое бюджетное) Двухкомпонентный клей - только не поксипол, а "холодную сварку", лучше американскую, в автозапчастях обычно дают. Она сероватая получается на цвет, встает за сутки,быстро-не есть хорошо, зато насмерть). Напаять - это уже искусство))).
Мишутк
Мишутк
Эксперт
25.02.2020 в 20:58:00
Первое, обрезать ровно. Попытаться подобрать запчасть от смесителя с одной стороны резьба, с другой уплотнительные кольца, как на изливе поворотном. Может быть войдет внутрь.
Николай краснодар
Николай краснодар
25.02.2020 в 21:18:13
Самое сложное найти подходящий хромированный уголок (с одной стороны - нужная резьба с другой - должна свободно одеться на обрезанную трубу стойки) и приклеить на самую обычную двухкомпонентную эпоксидку. Всё. Будет, как новая, только лучше))
Мишутк
Мишутк
Эксперт
25.02.2020 в 21:29:12
Николай краснодар написал: Самое сложное найти подходящий хромированный уголок (с одной стороны - нужная резьба с другой - должна свободно одеться на обрезанную трубу стойки) и приклеить на самую обычную двухкомпонентную эпоксидку. Всё. Будет, как новая, только лучше))
Николай краснодар, можно и не надевать. Если внутрь войдет полипропиленовая 20, то втолкать в разогретую обрезок пп. В него уже легче воткнуть разогретую ответку. А уголок можно и декоративный наложить, типа мебельного. Герметичность внутренними трубками обеспечить, а это будет просто накладка.
Иван И.
Иван И.
Эксперт
25.02.2020 в 22:04:29
Maxxx_13 написал: Добрый день. Имеется душевая стойка с верхним тропическим душем, который приварен к стойке (трубе) снизу, как это выглядит видно на фото. Спустя некоторое время сварка проржавела и душ отвалился. Труба 22 мм внешний, 20 внутренний диаметр. Возникла идея укоротить немного трубу и через уголок прикрутить душ (у него есть резьба 3/4). Подскажите, как к такой трубе можно присоединиться? Диаметр нестандартные, стенки тонкие, резьбу не нарезать.
орый
Maxxx_13, https://m.youtube.com/watch?v=uTubStY6kM4
Maxxx_13
Maxxx_13
Петрозаводск
26.02.2020 в 09:49:28
Всем большое спасибо за советы! Прочитав и объединив их, думаю попробовать купить типа такого бочонка https://petrozavodsk.petrovich.ru/catalog/7194/618293/ и вставить в трубу, если получится с уплотнителем (20 труба немного болтается внутри, я попробовал). Да так, чтобы только резьба торчала, на неё накрутить хромированный уголок и все будет как из магазина. Для надежности хочу попробовать запаять, правда тут 2 вопроса:
  1. Кто-нибудь знает из чего делают трубы в таких стойках? Изнутри она серебристого цвета, следов ржавчины нет. Попробовал залудить каплей оловянного припоя на паяльную кислоту - ни получилось.
  2. Если паять эту хромированную трубу горелкой, покрытие переживет или потеряет внешний вид?
Мишутк
Мишутк
Эксперт
26.02.2020 в 10:14:14
Maxxx_13 написал: вставить в трубу, если получится с уплотнителем (20 труба немного болтается внутри, я попробовал). Да так, чтобы только резьба торчала, на неё накрутить хромированный уголок и все будет как из магазина
Только наоборот. Сначала на удлиннитель накрутить уголок, потом конструкцию вклеить в стойку. Иначе схлопочере две проблемы. 1 - можно сорвать вклейку (при закручивании не за что ухватиться на удлиннителе, 2 - можно не угадать с положением на резьбе, или будет щель или поворот уголка не в ту сторону.
