kingsCross
kingsCross
25.02.2020 в 09:34:32
Общий привет пацаны!
Короче, такая тема, делали с мастером шкаф с дверями купэ, все сделали, оказалось пол неровный, дверь не закрывается. Жена это заметила и высказала! Потом посмотрели, оказывается стопоры не поставили, а дело в том, что нижнюю направляющую уже приклеили на силикон. Внимание, вопрос! Че делать, как вставить стопоры аккуратно?
kingsCross
kingsCross
26.02.2020 в 09:19:54
Ну че замолчали, мастера!
ser000
ser000
26.02.2020 в 09:36:14
kingsCross написал: Ну че замолчали, мастера!
Да просто экстрасенсы разбежались. А что ваш мастер говорит?
Хоть бы фото ваших направляющих и стопоров показали. А то может их можно и так вставить и/или так же как и сами направляющие просто приклеить в нужные места.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.02.2020 в 10:16:43
  1. Направляющую попробовать срезать струной.
  2. Шкаф встройка или разборный? Подразобрать, чтобы сняв одну из стенок получиить доступ к полу шкафа сбоку для вставки стопоров.
kingsCross
kingsCross
26.02.2020 в 11:53:14
С другой стороны тоже самое
Вот стопор
kingsCross
kingsCross
26.02.2020 в 11:54:12
А сбоку там не вставить никак, стена.
Ksa24
Ksa24
Курск
26.02.2020 в 12:12:50
kingsCross, Самый простой вариант в месте остановки ролика сделать в направляющей зенковкой или сверлом на 12, 14 мм лунку. Через день перестанете обращать на нее внимание . Второй вариант искать пластмассовые стопора с фиксирующим винтом. Раньше встречались в продаже. Посмотрите на сайте МДМ комплект. Но при заходе на этот стопор, если дверь лёгкая будет неприятный скачек. А если и ширина маленькая, меньше 600 мм возможно будет выскакивать из нижней направляющей.
ser000
ser000
26.02.2020 в 12:31:03
kingsCross написал: А сбоку там не вставить никак, стена.
Ширина не большая, проковырять/просверлить стену где помягче и вложить, потом замазать и подкрасить.
kingsCross написал: Вот стопор
Возможно этот стопор можно согнуть, что бы вставить куда положено?
kingsCross
kingsCross
26.02.2020 в 14:53:43
Да не, согнуть его нельзя. Стена из хорошего бетона, не проковыряешь. Вот был вариант струной срезать, наверное это, если получится.
ser000
ser000
26.02.2020 в 15:06:11
kingsCross написал: Стена из хорошего бетона, не проковыряешь.
Сверлите отверстие перфоратором. Стопор стяните стяжками (откусывая стяжки по мере входа стопора в профиль) пластиковыми или проволокой в нескольких местах, что бы не застрял в отверстии. Более радикальный подход, не отверстие, а рубануть кусок стены.
kingsCross написал: Вот был вариант струной срезать, наверное это, если получится.
Как вариант вытащить содержимое шкафа и приподнять вместе с ламинатом - это может дать некоторый зазор от стены.
Или возможно рассмотреть вариант стопора не снизу, а на верхней направляющей. Или рассмотреть фиксацию дверей магнитами.
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
06.03.2020 в 18:29:50
Купите пластиковые стопоры для верхней направляющей и вклейте их в неё. Или поставить доводчики.
