Dr. Lektor
Dr. Lektor
25.02.2020 в 22:09:23
Господа, помогите открыть дверь!
Не буду рассказывать все долгую предысторию, но мне надо помочь вскрыть свою дверь вот такаую.
См. видео.
!#[https://youtu.be/Tjvv36TWi9c]
У меня был и ключ и замок, и ставил я сам этот замок когда то, дверь была закрыта, но так вышло, что его свернули - мои нежелательные друзья попали в помещение, высверлили личинку, попали в внутрь - сделали что хотели, и при уходе, заблокировали как то эту дверь вывели из строя замок! что он теперь остался в закрытом состоянии и я не знаю как его открыть. Ручка, ощущение что просто пружинит и не на что не реагирует! Внутри отверстия личиночного - штифт - он прокручивается, не открывая ничего.
Замок сломан. Замок эконом вариант.
Как мне открыть дверь не ломая дверь?
Помогите!!!
Старый Знакомый
Старый Знакомый
25.02.2020 в 22:46:13
Всё в паутине, год как минимум прошёл. Самое простое вызвать специальную службу,или посмотреть в Интернете как устроен замок,открыть его очень просто.
Dr. Lektor
Dr. Lektor
25.02.2020 в 23:20:57
Старый Знакомый, Не помню, что за замок, но помню что он был очень дешевый, отечественного производства. Может быть завода Могилев, И личинка типа AVERS. Замок более года назад ломали! Службу я вызову на самый крайней момент, мне ничего не мешает самому поэкспериментировать, просто я не знаю, с чего начать?
25.02.2020 в 23:31:17
Dr. Lektor написал: просто я не знаю, с чего начать?
может с полиции?
Dr. Lektor
Dr. Lektor
26.02.2020 в 00:00:25
BV, ДА, ЕСЛИ... Был бы уверен что это помогло бы мне открыть дверь - я бы может и обратился. Но мне нужна только техническая часть по вскрытию замка. :help Слишком много воды утекло! что бы сейчас сотрясать паутину полицией!
26.02.2020 в 02:34:51
Был криминал. Взлом. И Вы не знаете, что найдете внутри. Лучше бы найти с полицией
strider1978
strider1978
26.02.2020 в 07:47:30
Штифт и не должен ничего открывать. Посмотрите фото личинок и поймёте чем они открывают замок.
pool
pool
Ограничен
26.02.2020 в 10:57:40
Если вовнутрь попадали, то язычок личинки наверняка открыт. Дверь держит только защёлка. Предполагаю, что изнутри был вытащен квадрат, который управляет этой защёлкой. Если не получается дверь просто отжать, то ломайте (или спиливайте) ручку, вставляйте другой квадрат, и открывайте дверь. Ручку и личинку придётся менять. Сам замок может оказаться рабочим.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.02.2020 в 14:11:58
У вас ручка смонтирована неправильно, но сейчас вам это на руку. Наружу должны торчать гладкие головки винтов, чтобы ее невозможно было снять. У вас головки винтов под ключ. Вы можете открутить ручку и получить больше доступа к механизму.
Dr. Lektor
Dr. Lektor
27.02.2020 в 23:06:53
Я общем я снял ручку, и там действительно нет квадрата! За место квадрата я отверткой повернул язычок и отсчелкнул его, появился больший зазор но дверь не открывается!
27.02.2020 в 23:13:14
Г образным инструментом в то место где была личинка, выступом буквы Г вверх отодвигать справа налево ригели замка за зубчатую рейку
