strider1978
strider1978
28.02.2020 в 08:06:03
Antigua написал: непонятная хрень
Виноват выключатель с подсветкой.
Antigua
Antigua
Якутск
28.02.2020 в 12:00:28
ashim1990, везде обычные галогеновые. Крме гостиной, ьам led. Их не поменяешь уже
Antigua
Antigua
Якутск
28.02.2020 в 12:01:20
strider1978, в чем он провинился?
ser000
ser000
28.02.2020 в 14:04:48
Antigua написал: в чем он провинился?
В мигании ламп. В выключенном состоянии выключателя подсветка выключателя пропускает ток на конденсаторы диодных ламп, в результате накапливается достаточный заряд для вспышки диодной лампы/светильника.
Antigua написал: везде обычные галогеновые.
Им подсветка в выключателе не мешает, т.к. ток проходящий через подсветку не накапливается на конденсаторах, а спокойно проходит через галогенные лампы не создавая свечения.
sanya1965
sanya1965
28.02.2020 в 14:15:54
Antigua, на патрон параллельно поставить конденсатор керамический 0,1мкф 630в. Не перепутайте подключение, и номинал.
Antigua
Antigua
Якутск
28.02.2020 в 16:37:07
ser000, все бы хорошо, но у меня мигает во включенном состоянии, а не выключенном
И мигает конкретно в одном месте, даже если поменять лампы местами. В этом месте как раз подключение что на фото
ser000
ser000
28.02.2020 в 16:55:09
Antigua написал: все бы хорошо, но у меня мигает во включенном состоянии, а не выключенном
Ну тогда подсветку выключателей вычёркиваем.
Antigua написал: И мигает конкретно в одном месте, даже если поменять лампы местами. В этом месте как раз подключение что на фото
Тогда стоит провод проверить к этому светильнику (или возможно сразу заменить провод), может где контакт плохой или провод перебит, как бы пожар не случился.
strider1978
strider1978
28.02.2020 в 17:03:09
Снять выключатель и замкнуть провода. Сразу всё будет понятно.
Antigua
Antigua
Якутск
03.03.2020 в 00:38:02
ser000, ремонт делал 2 года назад, все новое
как уже писал, проблема в 1 светильнике - остальные работают штатно. но в целом по квартире есть одни и те же лампы и светильники, которые гаснут или перегорают. не думаю что вопрос в проводке, скорее работе led ламп
03.03.2020 в 00:49:53
Antigua написал: но в целом по квартире есть одни и те же лампы и светильники, которые гаснут или перегорают. не думаю что вопрос в проводке, скорее работе led ламп
драйверы меняйте
ser000 написал: оранжевую штучку что на фото
