Сергей А.93
Сергей А.93
Дзержинск
26.02.2020 в 05:44:40
Проверьте пожалуйста правильно ли выбраны сечения кабеля, номиналы автоматов, узо для проводки в 4к КВ.
Первое что понял когда дописал, таблицу с группами потребителей что как минимум УЗО надо как то группировать а то получится сильно много.
В ванной я так понимаю можно, полотенцосушитель на отдельную линию не сажать, а подвести к розеткам, в др. комнатах на УЗО розеточных групп повесить и кодиционерное УЗО, и теплый пол наверное тоже. Как обычно группируются группы потребителей под УЗО?
Radio
Radio
Заблокирован
26.02.2020 в 07:17:38
Сергей А.93 написал: В ванной я так понимаю можно, полотенцосушитель на отдельную линию не сажать, а подвести к розеткам
Если он будет втыкаться в розетку, то да. Если же будет прямое подключение, то отключить его вы сможете только вместе с розетками.
Сергей А.93 написал: а то получится сильно много
Каждая лампочка в кладовке на отдельной группе - это действительно сильно много. :cool: Выбросьте из головы концепцию "в каждое помещение отдельную линию света и розеток" - и сразу станет легче.
У вас огромный потенциал для сокращения списка, но вы начали почему-то с полотенцесушителя, который сокращать особо и не надо.
Кроме того, из реально нужного отсутствует линия холодильника.
strider1978
strider1978
26.02.2020 в 07:40:35
Автомат на 55А? Такие бывают?
Сергей А.93
Сергей А.93
Дзержинск
26.02.2020 в 08:24:32
Radio, да после публикации когда начал считать место в щитке понял, что кучу УЗО наделал. Сейчас сокращаю.
strider1978 написал: Автомат на 55А? Такие бывают?
strider1978,Наверное да, раз проточники на 12кВт бывают.
Часть потребителей пока только на бумаге, т.к не понятно что с выделенной мощностью на кв , получится ли увеличить, но провода будут закладывается на всякий случай как в таблице, и чтоб понимать на сколько модулей примерно будет щиток.
На данный урезал до такого состояния.
И еще УЗО надо типа "A"?
strider1978
strider1978
26.02.2020 в 08:33:22
Сергей А.93 написал: Наверное да, раз проточники на 12кВт бывают.
Не вижу связи. Автоматы защищают кабель, а не потребителя.
Сергей А.93
Сергей А.93
Дзержинск
26.02.2020 в 08:38:55
strider1978, я имел ввиду к такому проточнику нужен кабель, который держит 54A значит должен быть и автомат для такого кабеля.
Radio
Radio
Заблокирован
26.02.2020 в 08:41:54
Сергей А.93 написал: понял, что кучу УЗО наделал. Сейчас сокращаю
У вас в списке нет ни одного узо. Вообще-то.
Сергей А.93 написал: к такому проточнику нужен кабель, который держит 54A значит должен быть и автомат для такого кабеля
У вас вводной автомат и кабель какие? 50А и 3х10 вероятно? Ставить что-то большее на проточник лишено какого-либо смысла.
Radio
Radio
Заблокирован
26.02.2020 в 08:43:28
У вас вводной автомат и кабель какие? 3х10 и 50А вероятно? Ставить что-то большее на проточник полностью бессмысленно.
Сергей А.93
Сергей А.93
Дзержинск
26.02.2020 в 08:44:23
Radio написал:
Radio, да список из стартпоста некорректно был подписан. Сейчас в нем заменю. А УЗО типа А, они только в виде дифф автоматов бывают? Тот что в посте там крайний столбец.
{{post:6793021}} Radio,
Сейчас 32 вводной автомат, и кабель там вообще, непонятно какой, но он будет меняться и если мощность получится повысить то от ВРУ будут тянуть потолще, нормальный. Это так в теории(проточник) если не повысят будет вместо него бойлер.
Radio
Radio
Заблокирован
26.02.2020 в 08:51:43
Сергей А.93 написал: На данный урезал до такого состояния.
Вы опять ничего не поняли.
В ванной освещение+полотенцесушитель означает, что при неисправности полотенцесушителя у вас не будет там света. Это еще хуже чем неработающие розетки.
Урезайте автоматы на освещение, объединяйте линии нескольких помещений в одну. Трех автоматов на свет вам хватит абсолютно. Полотенцесушитель оставьте в покое, его не надо объединять ни с чем.
Можно невозбранно объединять розетки (например "спальня+детская").
Сергей А.93
Сергей А.93
Дзержинск
26.02.2020 в 09:04:48
Radio написал:
Radio, сейчас так сделал.
Полотенцосушитель будет в группе с розетками. Т.е у него будет своя розетка. Запитанная от группы розеток ванной. Но автоматы на свет зачем обрезать ? Они же не дорогие, т.е если в каждой комнате освещение на своей группе, это не страшно. Где то что то коротнуло и только там свет погас, это как по мне стоит того чтоб переплатить пару т.р. УЗО ABB стоит в среднем 3000р которое 2CSF202101R1250 т.е такое примерно мне нужно? То что оно должно соответствовать по номинальному току я понимаю.
