strider1978
strider1978
26.02.2020 в 09:08:04
Сергей А.93 написал: Но автоматы на свет зачем обрезать ?
незачем, при условии, что весь свет не будет висеть а одном УЗО.
Сергей А.93 написал: нужен кабель, который держит 54A значит должен быть и автомат для такого кабеля.
Смешно.
Radio
Radio
Заблокирован
26.02.2020 в 09:19:03
Хотя бы затем, чтобы не тащить в щит 40 кабелей. У вас планируется грандиозный шкаф? Он вам реально нужен?
Даже если "что-то коротнет" - ничего страшного не случится. В большинстве помещений свет будет, лоб не расшибете. А коротит оно с такой частотой, что вкладывать в эту, не слишком вероятную историю, кроме стоимости самого автомата еще и стоимость большего щита, лишнего кабеля и монтажа всего этого - не представляется достаточно разумным.
Сергей А.93 написал: Полотенцосушитель будет в группе с розетками. Т.е у него будет своя розетка. Запитанная от группы розеток ванной.
Значит надо его убрать из списка да и всё, раз он через розетку. Блендер вы же не пишете. :)
Другое дело, что вы потом увидите у соседа полотенцесушитель со скрытым подключением, без шнура и вилки, и захотите сделать так же. А это уже совсем другая история. :)
Сергей А.93
Сергей А.93
Дзержинск
26.02.2020 в 09:23:37
Radio написал:
Значит надо его убрать из списка да и всё. Блендер вы же не пишете. :)
Radio, ну с местом проблем нет. То что 40 кабелей прийдет то не страшно. Все с целью чтоб каждое помещение было не зависимо друг от друга, относительно. Буду теперь думать про УЗО. Т.к 54 000 на одни УЗО это многовато. Но не хочется и свет и розетки на одно УЗО вешать. Да его в списке уже нету(полотенцесушителя).
Radio
Radio
Заблокирован
26.02.2020 в 09:27:57
Сергей А.93 написал: Все с целью чтоб каждое помещение было не зависимо друг от друга, относительно.
Это не та цель, к которой реально нужно стремиться. Мнимая ценность, так сказать. Не имеющая практического смысла.
Лучше подумать о том, как сделать независимыми от других те стационарные приборы, которые подключаются напрямую, без штепсельных разъемов. Либо их розетки труднодоступны. Однополюсные автоматы не дают в этом случае достаточной независимости.
serj12
serj12
Волгоград
27.02.2020 в 09:43:13
Сергей А.93 написал: узо для проводки
Что это вы так к 10 мА ВДТ неравнодушны ? Так как вы нарисовали - работать они будут через ж...пу , ибо очень чувствительны . И потом - максимально они на 25 А , а вы проточник под него хотите :cool:
Сергей А.93 написал: То что 40 кабелей прийдет то не страшно.
А вы часто 40 кабелей расключали ?
Во-во , относительно . Ставьте тогда ВА 1p+N или 2р , тогда независимость будет по полной , ВДТ опять же по-экономите :)
Сергей А.93 написал: 54 000 на одни УЗО
Богато - роскошно ;)
И это пройдёт ...
igor1
igor1
27.02.2020 в 18:04:26
Господа. А вам не кажется странным: у человека ввод 32А, а он ставит проточник 12кВт? Ну и вопрос: проточник на постоянно? Или тоже, как здесь обычно: на 2-3 недели, летом? Потому, что, на мой взгляд, если только летом (пусть не 3 недели, пусть 3 месяца) 5, ну 6кВт тоже вполне хватит.
strider1978
strider1978
27.02.2020 в 18:20:51
igor1 написал: у человека ввод 32А
Человек пока в иллюзиях об увеличении мощности.
AlexeyL
AlexeyL
27.02.2020 в 18:32:42
igor1 написал: А вам не кажется странным: у человека ввод 32А, а он ставит проточник 12кВт?
А вообще делают серийные однофазные нагреватели на такую мощность?
юра Т
юра Т
27.02.2020 в 20:47:37
Вы на город у него посмотрите... если есть куча денег (а судя по щиту их немерено) то зачем жить в одном из самых грязных городов?
это как раз страшно, особенно потом разобраться в них, урезайте, на свет достаточно пару линий, на ТП автомат 10А и кабель 1.5, иначе в регуляторы вводить замучаетесь, в кладовых розетки запрещены, 10 мА узо на стац технику не нужны, а если цель потратить как можно больше, то ставьте на все линии ДИФы, хоть щиток читаемый будет
Сергей А.93
Сергей А.93
Дзержинск
28.02.2020 в 18:01:33
serj12, а в чем проявляется будет работа через Ж?
А кондиционеры обычно подкл. через розетку? Все что я видел через розетку, но всеже.
Radio написал:
Radio,на такие(стационарные) надо двухполюсные ставить? Это Стиральна машинка, варочная, духовка, теплый пол, полотенцесушитель.
юра Т написал: Вы на город у него посмотрите... если есть куча денег (а судя по щиту их немерено) то зачем жить в одном из самых грязных городов?
Я в этом городе не живу уже, и это не Дзержинск который в РФ.
Спасибо всем за ответы. Буду пересматривать щиток.
Rumato
Rumato
Щелково
28.02.2020 в 19:17:32
AlexeyL написал:
AlexeyL, Нет. 8 кВт максимум.
