walther
walther
20.03.2007 в 19:47:26
Здравсвуйте! Имеется краска, импортная, написано - по металлу. Надо покрасить дерево. Покупать из-за ерунды банку краски не хочется. Можно ли покрасить имеющейся краской деревянные детали? Есть ли какая-то специфика, или как обычно дерево проолифить и покрасить?
iale
iale
20.03.2007 в 23:54:05
2walther Лучше всего название краски приведите - есть ограничения ,а тут ведь не ясновидящие.
Алексей Б
Алексей Б
21.03.2007 в 15:31:04
Дерево - внутри или с наружи и краска какая? Как правило, краски по металлу подходят для дерева.
Dmitriy
Dmitriy
21.03.2007 в 16:39:13
обычно нормально подходит, если не шибко специфическая краска.
KAI
KAI
21.03.2007 в 17:13:38
"Беда" многих красок по металлу в том, что они изначально не заточены под глубокое проникновение. То есть все составляюшие имеют довольно крупную молекулярную структуру. Второй "проблемой" красок для металла является низкая эластичность, которая на железе хоть и нужна но в намного меньшей степени, чем на дереве.
Но, как верно было замечено, такое случается редко и когда речь идёт о красках промышленного применения.
walther
walther
22.03.2007 в 10:42:16
Здравствуйте, уважаемые! Отвечаю на вопросы:
  • краска французская, Alpa "краска по металлу антикорозионная", никаких номеров и тд. нет.
  • деревянные детали будут снаружи.
Если эта краска пременима, как в таком случае дерево следует обработать?
22.03.2007 в 10:49:49
ИМХО, красить дерево краской по металлу нельзя.
iale
iale
22.03.2007 в 11:04:58
2walther Думаю, тут как раз случай см пост 5. Краска на дерево конечно нанесется, но может быстро пойти трещинами, особенно на улице.
22.03.2007 в 11:18:04
Виноват, не так выразился, красить, конечно можно, но ничего хорошего из этого (вследствие этого) не получится
Dmitriy
Dmitriy
22.03.2007 в 14:23:07
попробую внести ясность. Металл в классической ситуации грунтуется, а потом покрывается эмалью, которая как правило уже универсальна. Но лучше конечно применять специальные краски по дереву, KAI верно сказал. У Вас Alpa "краска по металлу антикорозионная", какое - то время подержится, читайте выше.
Алексей Б
Алексей Б
22.03.2007 в 18:52:29
ИМХО -да и дерево грунтануть не лишним будет.
