fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.02.2020 в 17:24:00
странно уважаемые теоретике и тролли - избегают эту тему как огня неужели нечего сказать впервые ? ;) рушатся стереотипы ?
Ilya_Kiselev написал: В чем ошибка мастера?
ни в чем конкретно он сам по себе - большая ходячая ошибка все сделал неправильно, штукатурил стену плитклеем, не грунтовал, не дал клею набрать прочность, намазал и обсушил весь клей на плитках, сложно представить что еще можно сделать не так по моему "мастер" использовал решительно все возможности для косяков
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
28.02.2020 в 18:12:35
Как понял - самая основная причина - клей на стене не набрал прочность и когда к нему приклеиили клей на плитке, этот клей на плитке застывая оторвал слабый верхний слой клея на стене.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
stad
stad
28.02.2020 в 18:55:06
28.02.2020 в 21:19:04
Ilya_Kiselev написал: этот клей на плитке застывая оторвал слабый верхний слой клея на стене.
Вы сами себе противоречите:
Ilya_Kiselev написал: Отрывается слой клей-клей, на самой плитке хорошо сидит,
Ilya_Kiselev написал: Причем такое впечатление, что адгезии между клеем на плитке и клеем на стене практически не было.
Причин отрыва может быть несколько:
  • пыльный клей на стене - смахнуть пыль, прогрунтовать... возможно пройтись свежим клеем на сдир непосредственно перед наклейкой 1-3 плиток
  • возможно нанесенный на плитку клей подсох - прошло более 20 минут
  • слишком густой клей на плитке
  • недостаточно придавил-прихлопнул
Ilya_Kiselev написал: Ну если судить по тому, что отвалилось легко процентов 80 плитки, на нее сначала на ВСЕ три десятка нанесли клей, а уже потом клеили.
Если так - то "мастер" полный .... "непечатные выражения"
Ilya_Kiselev написал: если плитка не бухтящая - отрывается по бетоноконтакту.
Здесь возможные причины:
  • само качество этого бетонконтакта - размок под клеем, и/или не щелочестойкий
  • недостаточно сильно вмазан клей в бетонконтакт
  • слишком густой...
  • тонкий слой клея пересох раньше, чем схватился - в клее мало водоудерживающих добавок и/или не увлажнили по мере высыхания
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.02.2020 в 22:04:28
Ilya_Kiselev написал: клей на стене не набрал прочность
а он и не мог набрать прочность потому что высох
BV написал: недостаточно сильно вмазан клей в бетонконтакт
спасибо в коллекцию перлов однозначно !
AndyMirror
AndyMirror
28.02.2020 в 23:02:18
Ilya_Kiselev написал: Так почему адгезии то нет?
Я вот тоже не могу понять как так у людей получается. :confused:
28.02.2020 в 23:55:34
fhntv написал: BV написал: недостаточно сильно вмазан клей в бетонконтакт
Следующим после сетки в 1 см ЦПС? :)
gdserg
gdserg
17.03.2020 в 11:59:49
fhntv написал: штукатурил стену плитклеем
Не понимаю Вас, что Вы имеете ввиду. Нормальным клеем на подготовленное основание клею следующим образом - стена на сдир, плитка - гребенка. Держится все отлично.
Грэй
Грэй
18.03.2020 в 05:40:54
Ошибка мастера в том что он не проверял адгезию. -- Нужно время от времени проверять адгезию - приклеивать плитку, и сразу же её снимать , тем самым самого себя контролировать. Адгезия со временем не меняется -вот какая она была в самом начале, такая она и останется на всю жизнь. А причины плохой адгезии уже все назвали, кроме одной - слишком густо замешанный клей. Густой клей будет иметь адгезию, если его наносить, с усилием втирая в поверхность. Когда его мазали на плитку шпателем - он прилипал к плитке нормально, а к сене его просто прикладывали нежно - вот поэтому и нет адгезии к стене.
diam-expert
diam-expert
18.03.2020 в 09:36:21
Здравствуйте! Возможно был выбран не правильный клей. Сейчас есть множество разновидностей клея, поэтому нужно отнестись к выбору с большим вниманием. Выбор клея зависит от вида плитки. Различный вид плитки по-разному впитывает воду. Это важный фактор, т.к. в составе клея есть цемент, который при контакте с водой твердеет и если плитка быстро поглощает воду, то клей может не успеть набрать прочность. Возможно еще такое, что клей находился долгое время на открытом воздухе и потерял свои свойства. Возможно плитка была положена на загрезненную поверхность. Возможно поверхность плитки или зона демонтирования была влажная-это тоже может быть причиной отклеивания плитки.
