uruhuma
uruhuma
28.02.2020 в 14:17:42
Всем привет, хочу повесить телевизор 25 кг на кронштейне на стену из пеноблока. Подскажите, что лучше брать дюбели под пеноблок или анкера или может вовсе анкера химические какие-то?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
28.02.2020 в 14:29:32
Лучше ввинчивающиеся дюбели. Анкер будет крошить стенки отверстия, химанкер дорого и требует строго соблюдения технологии.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
OlegCh
OlegCh
28.02.2020 в 17:34:37
Самое главное, чтобы расстояния между отверстиями были достаточно большими, чтобы не вырвало.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
02.03.2020 в 20:56:39
Анкера подлиннее а перед тем как его в отверстие вставить Титан фикс туда залейте.
musaev67
musaev67
Махачкала
02.03.2020 в 21:19:28
Сан Саныч (Москва), Что за зверь такой?
02.03.2020 в 22:01:16
uruhuma написал: Подскажите, что лучше брать дюбели под пеноблок или анкера или может вовсе анкера химические какие-то?
из всего этого лучшее по надежности хим анкер, лучшее по простоте и цене - спец дюбели для пеноблока
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
02.03.2020 в 22:15:03
musaev67, Что то типа жидких гвоздей. По сути можно использовать как химический анкер, только состав однокомпонентный.
02.03.2020 в 22:36:36
Сан Саныч (Москва) написал: По сути можно использовать как химический анкер,
По сути - это MS полимер. MS полимеры плохо ведут себя на пористых поверхностях. Эластичны, и крепеж можно вытянуть при нагрузке. Зачем использовать не предназначенные для этой задачи материалы, если есть специальные - а именно - химанкер?
fedorchenkoa64
fedorchenkoa64
Запорожье
03.03.2020 в 19:01:05
uruhuma написал: Всем привет, хочу повесить телевизор 25 кг на кронштейне на стену из пеноблока. Подскажите, что лучше брать дюбели под пеноблок или анкера или может вовсе анкера химические какие-то?
uruhuma, https://www.youtube.com/watch?v=WfTIKOFvUyI тут наглядно не плохо ответили.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.03.2020 в 19:58:26
fedorchenkoa64 написал:
fedorchenkoa64, О! Самый логичный ответ!!! :yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
umkas
umkas
06.03.2020 в 00:18:17
Мне понравилось как тут https://youtu.be/OEnLvLjVyQI
