Посоветуйте прибор для плавного около 30сек розжига галогенок. Гранит слишком быстрый
03.03.2020 в 12:58:19
03.03.2020 в 13:41:57
Запрос явно не для установки в квартиру. Или все-таки в квартиру? Какая цель преследуется, какое по назначению помещение должно быть с плавным пуском?
05.03.2020 в 19:03:25
Не хотите включать двухклавишным выключателем через конденсатор? Первая клавиша через кондер, вторая на полную яркость? И никакой электроники
05.03.2020 в 22:16:39
У меня дома сделано трехклавишным выключателем три ступени яркости. Первые две клавиши подключают лампы через конденсатор 9 мкф, сначала 9, потом еще 9мкф, третья клавиша включает напрямую. Имхо вечная схема. Единственно кондеры не те что надо. Хорошо б слюдяные на 600 вольт, а у меня в штукатурке похоронены бумажные на 250. Но надеюсь их пробьет нескоро
06.03.2020 в 00:51:35
06.03.2020 в 09:24:21
Сан-Саныч написал: У меня дома сделано трехклавишным выключателем три ступени яркости. Первые две клавиши подключают лампы через конденсатор 9 мкф, сначала 9, потом еще 9мкф, третья клавиша включает напрямую. Имхо вечная схема. Единственно кондеры не те что надо. Хорошо б слюдяные на 600 вольт, а у меня в штукатурке похоронены бумажные на 250. Но надеюсь их пробьет нескоро
Сан-Саныч, где вы видели слюдяные на такие емкости- 0,5 мкФ и выше? Если и найдете раритет СГО, то там от силы 0,4 мкФ при массе 500 грамм.
06.03.2020 в 10:20:28
А пленочный не подойдет? Пленочные нашел на 10мкф 630 вольт
06.03.2020 в 12:58:44
Почему не подойдет? Только, боюсь, 10 мкФ таки много, придется подбирать.
07.03.2020 в 17:01:05
АлВас, эмпирически нашел что 300 ватт ламп (5 по 60 вт) еле светятся при 9 мКф, вполнакала при 20 мкф. По хорошему из-за нелинейности зависимости яркости накала от напряжения, предполагаю что первый кондер должен быть 13-14 мкф, второй 5 мкф, тогда яркрсть будет равномернее меняться
07.03.2020 в 17:57:56
Напряжение на конд-рах измеряли? Сикоко?
08.03.2020 в 19:27:26
Мишутк, в квартиру, чтобы с утра по глазам не лупила полная яркость а плавно с 0 до 100% секунд за 30. Гранит не подходит, он в течении 5 секунд раздигается.
