ilys
ilys
08.03.2020 в 19:30:46
Сан-Саныч, нет. Хочу плавного включения
ilys
ilys
08.03.2020 в 19:47:54
Designman, то что надо, но не в моем случае, нужно сеть питания после выключателя вставить
Сан-Саныч
Сан-Саныч
10.03.2020 в 12:54:31
АлВас написал: Напряжение на конд-рах измеряли? Сикоко?
АлВас, нет, не мерял. У меня есть две зеркальные лампы по 75 Ватт, суммарно 150, горящие с кондером 18 мКф последовательно, на них ровно 120 вольт
По люстре не мерял, и честно говоря непонятно какой смысл, при одинаковой емкости конденсатора в зависимости от мощности ламп эффект будет разный. Вот у меня люстра 5*40 ватт. Итого 200. Первая клавиша подключает 9 мКф, все лампы слабо светятся, это я сделал чтоб ребенок не просыпался, когда жена заходит. Вторая клавиша подключает еще 9 мКф, они уже светят как , наверное, 25 ваттные, третья полное напряжение
Если вкрутить 60 ваттные лампы, то естесственно, при клацании первокй клавиши лампы еле еле накаливают спираль, ничего не видно, вторая ступень достаточно ярко То есть по сути надо уже три кондера замуровывать в стену а не два. Ну либо диммер ставить. Но мне лично хотелось имено трехступенчатую схему. Был бы четырехклавишный выключатель, сделал бы на нем Для гостиной замуровал не два а четыре конденсатора по 9 мкф, комната большая, 28 метров, непонятно что за люстра там будет
Можно напряжение померять но неохота выключатель снимать
Поскольку спальня маленькая то почти всегда пользуюсь светом вполнакала, подключив 18 мКф. Полный свет достаточно редко включаю
АлВас
АлВас
Одесса
10.03.2020 в 14:23:33
В теме про понижение оборотов вентилятора уже писал про напряжение на конденсаторе. С одним и тем же мотором при емкости 4,4 мкФ на нем 150 вольт, при 2,2 мкф- 270 вольт, соотв. на обмотке 295 и 300 вольт. Как у вас там сложатся отношения и напряжения, можно гадать, но лучше измерить и увидеть, не исключаю, некое несоответствие законам сложения С вашим БП ситуация непредсказуема, т.к. он отличается от простой обмотки мотора.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
10.03.2020 в 15:41:58
Хотите сказать что сумма напряжений на еле горящих лампах и конденсаторе будет выше 230? Интересно конечно, подзабыл , наверно, я физику. Таки заинтриговали, померяю. У меня сортирная вытяжка молотит через конденсатор 0,47 мКф, кое-как запускается
юра Т
юра Т
10.03.2020 в 18:42:26
Сан-Саныч написал: Таки заинтриговали, померяю.
185В получилось на кондёрах?
АлВас
АлВас
Одесса
10.03.2020 в 18:44:07
Вы не путайте лампы- активную нагрузку и последовательно конденсатор с блоком питания с неведомой схемой и последовательно конденсатор. Я писал о случае включения двух реактивных элементов- мотора(индуктивности + активного сопротивления обмотки) и конденсатора(емкости), а это- наверняка разное суть.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
10.03.2020 в 22:45:31
юра Т написал:
юра Т, Первая клавиша, 9 мкф 100 вольт, вторая клавиша 18 мкф 180 вольт, третья напрямую 230вольт. Общая нагрузка 200 вт
Сан-Саныч
Сан-Саныч
10.03.2020 в 23:02:22
Если лампы по 60 вт (суммарно 300 ватт) , на первой клавише 53в, на второй 136в. При 53 вольтах светится еле-еле. Нужен третий кондер. По сути в штукатурку 3-5 кондеров и подключать в зависимости от мощности люстры
11.03.2020 в 00:12:01
интересно, чем не устраивает диммер?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
11.03.2020 в 01:49:37
Устраивает. Но диммеры Eljo Trend найти сложно да и стоит почти 5 т.р. Только на авито искать эти снятые с производства вещи. Люблю дюропласт а не царапающуюся пластмассу. Кроме того все равно диммером сначала щелкнуть надо а потом крутить. Ну и что было из серии Trend то и поставил. Кроме того конденсатор гораздо надежнее диммера. Ну и кроме того стена еще не оклеена, чего б не долбануть ее еще раз перфоратором? Диммер кроме того до 600 ватт, вдруг будет больше? Хочется всетаки как то серию розеток и выключателей соблюдать а не все вперемешку
