Добрый день
Собирают мне сейчас кухню и упал мой взгляд на торец "второго" этажа. А там торчит край стеновой панели, хоть и закрытый панелькой.
Так получилось из-за того, что стеновая панель равна столешнице по длине, а столешница должна (по словам сборщиков) немного выступать за пределы модулей.
В результате такой вот угол, который мне активно не нравится.
Правильно ли мои сборщики это собирают или есть какие-то более симпатичные варианты решения этого вопроса?
И второе.
Чтобы шкаф висел вертикально, его отвели от стены на толщину стеновой панели. Получилась приличная такая щель. Которая мне тоже не нравится.
Что можно с этим сделать, чем-то закрыть или вообще как-то по-другому повесить?
Pahin написал:
да
Pahin написал:
правильно.
Pahin написал:
Туда вставляют или полоску панели с кромкой на торце, или если панели окантованы ал профилем - этот профиль.
Если кусок панели вставить не заподлицо с верхним шкафом, а по нижней панели - то торчащего угла не будет, но будет торчать панель из под всего верхнего шкафа - выбирайте...
Я б выбрал закрыть щель заподлицо, но оставить маленький торчащий уголок.
На эту белую узкую стенку делается накладка из материала фасадов. Закрывает и щель и угол стеновой панели. На стыке панели и накладки или панель подрезается или выбирается углубление на обратной стороне накладки.
Мишутк написал:
там уже вроде как нечто подобное...
BV, ну что, значит совместная ошибка замерщика и дизайнера. Верхний шкаф должен быть шире настолько, чтобы накладкой вровень закрыть торец стеновой панели. Низ сделать уже вроде бы не получится.
Мишутк написал:
А вообще да. Всего-то надо было бок корпуса сделать из обычной ДСП, а снаружи на него налепить фасадную панель. И сделать ее чуть глубже, чтобы она закрывала щель от стеновой панели.
Но конструкция шкафа, увы, такова.
Я договорился с производителем, чтобы мне боковую стенку (фасадную) сделали глубже, чтобы она закрыла щель.
А со стеновой панелью - думаю обрезать ее по ширине шкафа, а столешница будет торчать в гордом одиночестве...
BV написал:
И как быть со стандартными шкафами, и обеспечить свес столешницы.... ?
Не факт, что хватит толщины панели.
Каков должен быть свес столешницы? Столешница в 3D кромке, не постформинг.
Pahin, Типовой размер свеса обычно делают так, чтобы с фронтальной стороны до фасадов и сбоку до боковины был одинаковый размер.
Либо с учетом особенностей - по месту и по вкусу.
Pahin написал:
Или делать верхний этаж на 40мм шире нижнего?
Откуда 40?
У меня свес до фасадов 25мм.
И смотрится хорошо - Верх, панель, столешница - один размер.
На другой кухне свес спереди 22мм, сбоку 12мм.
ИМХО боковой меньше 12мм лучше не делать... если гладкая боковина,
а если открытая полка, и под столешкой дсп 16мм, то и свес не меньше 16мм.
Кому-то так нравится, кому-то эдак, да еще зависит от того стандартный ряд размеров или любой...
