Тимур 79
Тимур 79
16.03.2019 в 21:53:21
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой навески шкафов на кухне в панельном доме серии II-49. Стена между кухней и туалетом сделана непонятно из чего. И сверху накладка какая то как раз на том месте где мне надо вешать крепёжную планку. Стена из какой то очень твердой панели толщиной около сантиметра, но сверху около потолка дерево откуда то. Материал панель саморезы по ГКЛ не берут. Внутри перегородки пусто. Горизонтальные железные полосы магнитом не обнаружил. Дрель сверлит но нехотя. Буду признателен за любой совет.
Тимур 79
Тимур 79
16.03.2019 в 21:57:05
Тимур 79,
Снегурочка
Снегурочка
16.03.2019 в 21:58:47
Материал стен-ацеид, плоский шифер. Накладка сверху-скорее всего дсп, закрывает надпотолочное пространство сантехкабины. Если это ваша квартира: то совет-сносить все вместе с тараканами.)))
16.03.2019 в 22:02:54
Тимур 79 написал: И сверху накладка какая то как раз на том месте где мне надо вешать крепёжную планку.
кусок ДСП На фото закрывают деревяшку советсские листы сухой штукатурки, то, что потом "изобрел" Кнауф с названием ГКЛ
Тимур 79 написал: Стена из какой то очень твердой панели толщиной около сантиметра,
это листы плоского шифера, правильно называемые АЦЭИД (АсбоЦементная ЭлектроИзоляционная Доска) Сверлится хорошо заточенным победитовым сверлом, либо хорошим сверлом по металлу с частой переодической заточкой.
Накладка ДСП держится на двух-трех гвоздях к деревяшке.
Вешать на это что серьезное без сильной переделки - нельзя. Разве что присверливать к потолку стальные полосы с опусканием по стене вниз.
Снегурочка
Снегурочка
16.03.2019 в 22:05:13
На самом деле-можно оторвать ДСП и заложить верхний проем кирпичами, а потом уже в них крепиться.
Gip1
Gip1
Воронеж
16.03.2019 в 22:05:51
Возможно это асбестоцементные или фиброцементные панели?
16.03.2019 в 22:09:18
Снегурочка, чтобы кирпичи стояли на потолке из 12мм АЦЭИДа? И на торце стены из него же? Закладные можно сделать, но крепить их надо к потолку над санкабиной, что крайне неудобно...
Снегурочка
Снегурочка
16.03.2019 в 22:12:33
BV написал: Снегурочка, чтобы кирпичи стояли на потолке из 12мм АЦЭИДа? И на торце стены из него же?
кирпичи будут стоять рядом с краем, на ребре,на растворе, почему нет? а лучше-лежать, парочка по высоте, но нужно смотреть уместятся ли.
Тимур 79
Тимур 79
16.03.2019 в 22:13:14
Снегурочка, это слишком затратно и муторно по времени.
А можно лист фанеры прикрепить поверх ацэида прямо до потолка? Множеством саморезов или на бабочки или на молли. И этот лист фанеры уголками ещё и к потолку. И на него уже повесить. На отрыв будут работать уголки у потолка. А на скольжение вниз будет работать крепление к ацэид.
Мне же на кухне надо вешать только. В ванной не надо
Снегурочка
Снегурочка
16.03.2019 в 22:17:33
Тимур 79 написал: Снегурочка, это слишком затратно и муторно по времени.
Тимур 79, можно,по потолку прибейте по краю фанеры длинный алюминиевый уголок, чтоб фанера не отвалилась.
Тимур 79
Тимур 79
16.03.2019 в 22:19:07
Снегурочка написал:
Снегурочка, а к потолку анкерами или дюбелей 60мм достаточно будет?
И как к ацэид лучше закрепиться?
